ICP-OES测Ru的前处理
ICP光谱
  • 请问:RuSx中Ru消解有什么好办法吗?用ICP-OES测出来Ru的含量只有预计的一半,用的是常温王水消解,怀疑是消解不彻底?文献里也没有提到具体的消解方式
  • JOE HUI
    第1楼2024/07/30
    楼主,可以尝试下王水溶解时缓慢加热,最好水浴加热,把溶液蒸至近干,然后用硝酸溶解,按实际情况配置成一定浓度的溶液,固体催化剂上的Ru就全部溶解到溶液里了,有做过回收率的,98-102%,应该能满足你的要求。
  • 123
    第2楼2024/07/30
    增加消解时间和温度,确保样品充分反应。
    考虑使用微波消解,这种方法可以提高消解效率,尤其适用于难以溶解的样品。
    如果条件允许,可以尝试使用高压消解或碱金属熔融分解,这些方法可能更适合处理难以消解的RuSx样品
  • ztyzb
    第3楼2024/07/30
    楼主,对于RuSx中Ru的消解,可能需要采用一些特定的化学方法,如酸溶法、碱溶法或氧化法等。这些方法的选择取决于RuSx的具体性质以及所需的产物形式。
    例如,可以使用强酸(如盐酸、硫酸等)来溶解RuSx,从而释放出Ru离子。然而,这种方法可能需要较高的温度和压力,并且可能会产生有毒或有害的副产物。
    另外,在高温和高压下,使用过氧化氢(H2O2)和盐酸的混合物可以消解RuSx,从而得到Ru离子溶液。但这种方法同样需要特定的实验条件和设备。
    需要注意的是,由于RuSx的具体性质可能因制备方法和条件的不同而有所差异,因此在实际操作中应根据具体情况选择合适的消解方法;您可以考虑加过氧化氢(H2O2)和盐酸微波消解试试,消解过程中通过加标回收验证准确度
  • 次元之暗面
    第4楼2024/07/31
    你的RuSx是什么东西?硫化钌?
