砂锅粥
第5楼2024/07/30
为什么常用的220结果偏低呢,283的峰形还没220好,但是结果确实比较准。YP为考核样,QC为质控样:261mg/kg(参考范围是225-297)
楼主这个描述有点问题。
您认为220的结果偏低,283的结果比较准。但实际上以QC的参考范围来讲,两条谱线的结果都在参考范围内。至于哪个比较准的问题,我们计算2次QC平均值得出220的平均值是249.29,283是273.97,两者与QC参考值261相比,220是95.51%,283是104.97%,从数据来看两者很接近,非要纠结个谁更准的话其实是220更准(因为他的结果在参考值的±5%以内,283是刚好超过±5%)
Insm_137620ea
第7楼2024/07/30
老师是不是看错成182nm那条线了,220nm的平均值是237.8,应该是91%左右
