砂锅粥
第1楼2024/08/02
1.样品Nd为12.5ppm Pr是5ppm Ce是1ppm,应该加多少ppm合适?非得待测元素的0.5-3倍吗(有无国标行标出处)。我有Nd Pr Ce的多元素标液,我加标1ppm可以吗?
加标一般需要考虑跟待测元素含量接近,另外要考虑的就是加标后浓度应该落在曲线范围内,相差太大可能不太好反映待测样品的准确性,貌似没有明确的出处和规定。如果是多元素标液加标,按照楼主的样品含量情况,我认为折中加5ppm左右比较合适。
2.我想测25%含量的Nd,稀释多少倍误差比较少?取0.1g定容100ml,分取5ml定容100ml,最终浓度12.5ppm这算是稀释20倍吗?
3.样品取0.1g定容100ml,这算稀释1000倍吗?第一次消解定容需要算上稀释倍率吗?
稀释次数越多,误差越大。算总的稀释倍数应该考虑称样量和定容体积,消解定容是要算的。
