原始记录审核的问题
  • Insp_b408b5c
    2024/07/11
实验室认可/资质认定
  • 某环境检测机构有次检查组长说原始记录需要三级审核,《检测和校准实验室能力认可准则》 CNAS-CL01:2018 7.5.1 技术记录应包括每项实验室活动以及审查数据结果的日期和责任人。明明是实验人员和审核人员就够了。环保检测的三级审核依据应该是《环境监测质量管理技术导则》HJ630-2011 中5.6.4的要求,而HJ630的适用范围上明明写着“本标准适用于各种环境监测活动,也适用于环境保护行政主管部门管理环境监测工作,其他机构从事的环境监测活动可参照执行。”规定的是可参照执行,为何还有人说三级审核的问题,包括检测报告也是同样的问题。欢迎讨论!
  • ztyzb
    第1楼2024/07/11
    楼主,HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》是一个总的生态环境监测领域监测技术规范,像环境空气、污染源、地表水、地下水、污水。。。都有各自分领域的监测技术规范,应该先遵守各自分领域的,举例下图。
    下图分别引自HJ 91.1污水和HJ 91.2地表水监测技术规范
    分析、校核和审核个人理解不算是三级审核,算是三级签字二级审核更合适;专家提及的三级审核个人在实际工作中也经常遇到,尤其是系统里的领导经常这么说这么提,还是以相应评审/认可准则、评价标准、规范和分析标准为主,如果有指定项目的话得以相应主管部门的要求为准,但不是通用的。
  • 123
    第2楼2024/07/11
    原始记录,CNAS和CMA不是必须三级审核的,
    原始记录只要求必须检测人和审核人签字,但特殊领域有特殊要求的除外
  • 路云
    第3楼2024/07/11
    原始记录必须有检测和核验人员签字,如果包括抽样,那么还应该包括抽样人员的签字。一般来说原始记录就只有两级签字,出具的证书报告才需要三级签字(增加行使批准职能的“授权签字人”签字)。
  • oscar_2007
    第4楼2024/07/12
    只是原始记录通常只要两级签字审核,如果出具报告才需要三级签字确认。
  • 路上学习者
    第5楼2024/07/12
    提这种问题的专家太没品了,这问题就不该提,参考执行没强制性的东西,但是又不能直接反驳参考执行我们不执行。
