通标小菜鸟
第1楼2024/07/15
楼主,你用紫外测觉得不太靠谱,不靠谱的点在哪里?我觉得用液相或者气相测是一个最常用和合适的方法。因为环氧大豆油沸点不高,150℃左右,然后它也溶于有机溶剂中。
Ins_f511de5c
第2楼2024/07/15
用气相色谱方法检测,进样口250℃;检测器270℃;载气:氮气;载气流速:1ml/min;柱温:160℃保持5min,以5℃/min升至200℃,保持10min(可根据实际出峰情况调整);分流比20:1;进样量:1μl;色谱柱:CP-Wax 52CB 25m*0.25mm*0.2μm。样品前处理:取过滤前、后的环氧大豆油样品,用正己烷/正庚烷萃取制成10mg/ml的的溶液进样测定(切不可直接进环氧大豆油水溶液),只需对比过滤前后峰面积变化
