实验室认可/资质认定
路上学习者
第1楼2024/07/19
不行吧,验证本来就是机构自己内部的安排,就应该有充足的时间和资源来做,内部都没做完专家怎么相信你有能力,但是这种事一般不会成为否决项,具体怎么做还需要自己把控。
123
第2楼2024/07/19
不行,申报CMA前应完成方法验证,无法现场实验的话可能会被砍项
JOE HUI
第3楼2024/07/19
不可以,方法验证必须按照规定程序来,既然规定长周期测试,那不可以随意改变测试周期,否则就是方法偏离。
独行者
第4楼2024/07/19
如果是现场审核,专家同意的话是可以缩短时间或者提起准备的,如果是实验室的项目验证是不可以的。
ztyzb
第5楼2024/07/23
楼主,方法验证必须严格按照分析标准规定开展,申请偏离是不行的,否则无法证明贵单位具备开展本项目的能力。像您这种情况个人提供两点建议:1、提供同等原理的试验项目方法验证报告作为佐证,看评审组能否接受;2、及时和评审组说明原因作为方法验证的不符合项进行整改。另外CMA现场评审是抽查,有概率该项目不会被抽到。
青柠百事
第6楼2024/07/30
好的 了解 谢谢!
第7楼2024/07/30
明白 到时看看现场实际情况 谢谢。
第8楼2024/07/30
好的 知道了 到时现场看看实际情况吧
第9楼2024/07/30
好的 谢谢 现场再看看评审组的意思吧
第10楼2024/07/30
明白 谢谢 到时看看现场什么情况随机应变吧先。。
