貌似没有正确处理样品,先通过湿法处理样品再进行活性炭吸附,然后是碳化和灰化,最后是王水溶解残渣定容。
liumingxing(liumingxing) 发表:感谢您的经验分享,试样我都是650度马弗炉烧5个小时以上,纸浆我用大张滤和定量滤纸都试过了,碳和纸浆比例在1:1,用小针孔泵吸紧大约1厘米厚度,抽滤的速度也不快,就是不能吸附,还有其他需要注意的么我是用100毫升稀王水(1;1)溶的,浓缩到40毫升,最后加氯化钠1克,煮沸5分钟,上布氏漏斗过滤吸附,结果滤下液中占比太大,2.5克/吨金标样滤下能做出2.7克,上面吸附的碳层0.25克,不知道原因出在哪?还请指点迷津,方便的话能发个规程学习一下,就太好了,谢谢
