【我们不一YOUNG】+耐摩擦色牢度测试中摩擦头的选择原则
纺织品检测
  • 根据GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》中规定绒类织物可选用方头,但是这个绒类织物的定义却不明显,导致检测行之间因使用的摩擦头不同而导致结果产生差异。最终决定如下:
    1. 产品标准或客户有规定的情况下按照要求执行。
    2. 产品标准及客户没有相关规定,按绒毛长度区分:一般绒毛较长,摩擦头压上之后绒毛会有倒伏的使用方形摩擦头。
    3. 根据摩擦后的摩擦布形状进行区分:如果用圆摩擦头摩擦后的摩擦布有明显的晕圈,则使用方形摩擦头进行试验。
  • Insp_2be455b9
    第1楼2024/07/22
  • Insp_2be455b9
    第2楼2024/07/22
  • 寻梦者
    第3楼2024/07/23
    有些产品的确不太好分啊。
  • 检测一家亲
    第4楼2024/07/23
    摩擦头的选择还是与产品有关系的。
