zyl3367898
第1楼2024/07/23
主板上的电池有没有电?
hejiahuan
第2楼2024/07/25
转到液相板块
Insp_bc3887e1
第3楼2024/07/29
这个可能是电源模块供电不足了,不停地重启
dadgoh
第4楼2024/07/30
检查一下与主板与其他模块链接的插头及排线接触是否良好,个别连线接触不良易产生你说的现象。
m3196414
第5楼2024/07/31
一是主板电池可能没电,另一个可能就是低压板可能有问题了
豫龍15537820393
第6楼2024/08/09
①拆开检测器,查看检测器主板上是否有纽扣电池,有的话测量后进行更换②查看电压,外部供电尽量是ups输出的稳定电压③检测器主板电压(检测各输出端子电压是否正常稳定)。/ 灯板5V电压(测量灯板电压是否是5V,≤5V,接万用表将电压调节至5.08-5.1, 不可超过5.1)④检测器主板维修更换吧
