123
第1楼2024/07/24
如果样品是高分子量的聚合物,并且色谱柱和系统设置得当,使用安捷伦1260液相色谱系统和DAD检测器来测定分子量和分子量分布是可行的。如果目标分子是小分子化合物,可能需要使用其他类型的色谱技术,如质谱(MS)或核磁共振(NMR)等,来更准确地测定分子量。
beyond1977
第2楼2024/07/24
需要有合适的标准品,最好和待测样品是同系物
Ins_d6812d7a
第3楼2024/07/26
您好,谢谢您的回答。样品是高分子量的壳聚糖,所以检测器不用非得是示差折光检测器是吗,这两个检测器会有什么不同吗?关于系统设置这方面,要考虑什么方面才能设置得当?
dadgoh
第4楼2024/07/27
一般是用示差检测器测分子量分布。另外,针对待测物选柱子也很重要。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
