啥叫探测器?
  • 母鸡哥哥
    2024/07/22
气质联用(GCMS)
  • 各位大佬,我们用的岛津的GCMS-QP2010ASSy 100v。有一个配件叫探测器,零件编号S225-10463-91。我们两年前才换过一次,这次说又要换。检测人员说这个是易损件,是耗材。因为不便宜,我想问下,这个只用了两年时间是正常的吗?后面使用过程中需要注意什么?
  • myoldid
    第1楼2024/07/22
    也叫电子倍增器,EM。这确实是耗材,但是两年一换不正常。我们用的是安捷伦的,7年了还没换。使用时注意样品的净化,不要为了高响应设置过高的EM电压,每次开机后做空气水检查后再调谐,做样
  • 母鸡哥哥
    第2楼2024/07/23
    好的,感谢!
    myoldid(v2963297) 发表:也叫电子倍增器,EM。这确实是耗材,但是两年一换不正常。我们用的是安捷伦的,7年了还没换。使用时注意样品的净化,不要为了高响应设置过高的EM电压,每次开机后做空气水检查后再调谐,做样
  • myoldid
    第3楼2024/07/23
    另外,样品浓度太高,没使用溶剂延迟导致进入倍增器的化合物太多,也会导致倍增器寿命降低
    母鸡哥哥(v2752191) 发表: 好的,感谢!
  • oscar_2007
    第4楼2024/07/24
    1.就是电子倍增器,是一种灵敏,响应快的检测器系统。是消耗品,但你两年换一个,可能跟你使用情况有关。这台GCMS使用率这么高?
    2.使用过程中需要注意待测样品的过滤或者离心,得到纯净溶液在上机。
    3.设置过高的EM电压的影响。
    4.参数设置没有设置溶剂延迟会导致进入倍增器的化合物过多,过快消耗倍增器寿命。
  • 陌路初上烟雨蒙
    第5楼2024/08/02
    没有吧,GCMS用了好几年,没听说这个要频繁更换的
