冷风
第4楼2007/12/21
铝合金的溶样方法有两种,即酸溶和碱溶 :
① 酸溶 :采用盐酸+双氧水溶解,硝酸氧化。但是,这种方法Si几乎不与铝形成任何化合物,而是以单质硅的形式存在 ,或以初晶硅和 X+Si二元共晶体状态等其它晶态存在,在盐酸加硝酸溶解时,Si以胶体样单质硅的形式存在于溶液中。对Si而言,这种溶液不是其真溶液,所以不适合测定Si。
② 碱溶:采用NaOH溶液溶解,HC1酸化。这种方法能使Si有效地转化为硅酸 ,从而很好的解决了Si的溶解问题。但是 ,酸化时使用盐酸,有可能使 As等易挥发元素发生损耗,好象你不测这些元素,但Cr、Ti等元素只有在硝酸的作用下才能更好地溶解。
所以我觉得你不应用盐酸溶样,而是以氢氧化钠溶解试样,双氧水助溶,硝酸氧化。
因为这样在样品中就收入了大量的钠盐,所以在标准配制的时候也应加入相等的钠盐来消除干扰,调节仪器参数,看铝基体的干扰,如比较明显,要加入相应的铝基体,在保证灵敏度能达到的情况下,尽量的减少铝的称样量。
参考一下如下的溶样方式:
按待测元素含量高低,称取0.1000—0.5000 g样品,加入20mLNaOH溶液(NaOH 的质量浓度为100g/L)溶解 ,可加入0.5 ml双氧水助溶 ;低温溶解完全,煮沸破坏双氧水后 ,加入l0—15 mL硝酸,氧化至溶液清亮;冷却后,定容、测定。
