立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【金秋计划】马弗炉的正确使用方法及其在灰分检测中的注意事项
Ins_d6b56fa6
2024/09/08
私聊
食品常规理化分析
马弗炉的分类:
马弗炉根据其加热元件、使用温度和控制器的不同有以下几种分类:
1)按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉;
2)按使用温分一般分为:1000度以下箱式马弗炉,1100度~1300度马弗炉(硅碳棒马弗炉), 1600以上用的是硅钼棒马弗炉;
3)按控制器来区分有如下几种:PID调节控制马弗炉(可控硅数显温度控制器),程序控制马弗炉(电脑时温程控器);
4)按保温材料来区分有:普通耐火砖马弗炉和陶瓷纤维马弗炉两种。
马弗炉安装注意事项:
打开包装后,检查马弗炉是否完整无损,配件是否齐全。
1.一般的马弗炉不需要特殊安装,只需平放在室内牢靠的水泥台面上或搁架上,周围不应有易燃易爆物质。控制器应避免震动,放置位置与电炉不宜太近,防止因过热而造成内部元件不能正常工作。
2.将热电偶插入炉膛20-50mm,孔与热电偶之间空隙用石棉绳填塞。连接热电偶至控制器最好用补偿导线(或用绝缘钢芯线),注意正负极,不要接反。
3.在电源线引入处需要另外安装电源开关,以便控制总电源。为了保证安全操作,电炉与控制器必须可靠接地。
4.在使用前,将温控器调整到零点,在使用补偿导线及冷端补偿器时,应将机械零点调整至冷端补偿器的基准温度点,不使用补偿导线时,则机械零点调至零刻度位,但所指示的温度为测量点和热电偶冷端的温差。
5.设定温度调整至所需要的工作温度,然后接通电源。打开工作,电炉通电,控制面板上即有输入电流、电压、输出功率显示以及实时温度等显示。随着电炉内部温度的升高,实时温度也会跟着增高,此现象表明系统工作正常。
日常维护保养注意事项:
1.当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉最好在低于最高温度50℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。
2.马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
3.马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
4.根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好。连接到控制器的各测温热电偶可能对控制器产生干扰,出现控制器显示值跳字、测量误差增大等现象,炉温度越高,此现象越明显。因此,务必将热电偶的金属保护管(外壳)良好接地,必要时,使用三线输出的热电偶。总之,应采取一切有效措施减小干扰。
5.热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
6.经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
7.使用过程中,在炉内用碱性物质熔融试样或灼烧沉淀物时,应严格控制操作条件,最好在炉底预先铺一层耐火板,以防止腐蚀炉膛。
日常使用安全技术操作规程:
1.使用时切勿超过本电阻炉的最高温度。
2.装取试样时一定要切断电源,以防触电。
3.装取试样时炉门开启时间应尽量短,以延长电炉使用寿命。
4.禁止向炉膛内灌注任何液体。
5.不得将沾有水和油的试样放入炉膛;不得用沾有水和油的夹子装取试样。
6.装取试样时要戴手套,以放烫伤。
7.试样应放在炉膛中间,整齐放好,切勿乱放。
8.不得随便触摸电炉及周围的试样。
9.使用完毕后应切断电源、水源。
10.未经管理人员许可,不得操作电阻炉,严格按照设备的操作规程进行操作。
进行灰分检测的注意事项:
1.样品经初步灼烧后取出冷却,可从坩埚边缘慢慢加入少量去离子水(不可直接酒在残灰上,以防残灰飞扬)使水溶性盐类溶解,被包住的碳粒暴露出来,在水浴上蒸干,置于120℃~130℃
烘箱中充分干燥(充分去除水分,以防再灰化时,因加热使残灰飞散),再灼烧到恒重。
2.把坩锅放入马弗炉或从炉中取出时,要在炉口停留片刻,使坩埚预热或冷却,防止因温度剧变而使坩埚破裂。
3.坩埚钳在钳热坩埚时,要在电炉或马弗炉上预热片刻。
4.灼烧后的坩埚应冷却到200℃以下再移入干燥器中,否则因热的对流作用,易造成残灰飞散,且冷却速度慢,冷却后干燥器内形成较大真空,盖子不易打开。
5.当坩埚放入干燥器后,先盖上盖子,再慢慢推开盖子,放出空气。这样重复数次,把盖子盖紧并冷却至室温。
6.从干燥器内取出坩埚时,因内部成真空,开盖恢复常压时,应该放轻动作,使空气缓缓流入,以防残灰飞散。
相关话题
关于衍生化方法验证,如何将衍生化效率评估进去?
【金秋计划】+食品中脂类的种类及存在形式
3
【金秋计划】+脂类测定的意义
4
【金秋计划】+脂类提取剂的选择
【金秋计划】+脂肪测定(索氏抽提法)
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
关于糊精和淀粉
已应助
2019/08/27
求助食品的检测项目
求助
2014/01/13
【讨论】饼干为什么要检测碱度
2011/01/23
【竞猜】食品检验常用器皿连载(4)----猜名称,得积分
2009/08/04
公益诉讼勘查检测一体机的工作原理是什么
分享
2023/12/20
干红葡萄酒中总糖测定方法的改进
第十届原创
2017/08/07
【求助】粮油中蜡含量的检测方法
2010/03/08
滑石粉检测
求助
2019/05/31
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【金秋计划】实验室核查分析系统的一般原则
分享
2024/09/08
【金秋计划】质量控制的方式、样品和频次
分享
2024/09/08
【金秋计划】实验室试剂过期就失效了吗
分享
2024/09/08
【金秋计划】中药材及饮片(石菖蒲)显微能力验证问答
分享
2024/09/08
菌种保藏中心
原创
2024/09/08
【金秋计划】一种低血糖生成指数的山药粉及其制备方法和应用
分享
2024/09/08
【金秋计划】药食同源原料的降糖机制及其介绍
分享
2024/09/08
【金秋计划】药食两用的解酒护肝、降糖、抗疲劳枳椇
分享
2024/09/08
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
