立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【我们不一YOUNG】污水氨氮检测注意事项详解
wuyuzegang
2024/07/25
私聊
水质检测
1、
实验室保持无氨环境
氨具有易挥发的特性,并且在实验室比较常见,所以氨氮检测工作环境要保证是无氨环境。也就是说该实验室避免交叉污染,不能进行有关于氨以及氮化合物的实验,防止空气中的氨对氨氮检测结果产生影响,
试验用水必须符合HJ 535-2009规范要求的无氨水。
2、
保证实验器材洁净度
实验器材的洁净度会对氨氮检测的结果造成直接的影响,器材必须清理干净。
所有要使用到的器材需要使用一定浓度的盐酸进行浸泡,浸泡时间为10 h~12 h,之后分别使用自来水和无氨水冲洗数次,干燥后备用。
用于氨氮检测的实验器材尽量单独放置,避免因为与另外检测项目器材混合使用,对检测结果造成影响。因为氨氮和纳氏试剂反应后生成的是淡红棕色络合物,会有少量的化合物附着在实验器材上,所以使用完毕后要用盐酸冲洗。
3、
配制纳氏试剂
目前纳氏试剂主要有两种配置方式,一种是使用二氯化汞-碘化钾-氢氧化钾(HgCl2-KI-KOH)溶液进行调配,另一种方法是使用碘化汞-碘化钾-氢氧化钠(HgI2-KI-NaOH)溶液进行调配。
可以发现,两种配置方法中使用到了汞,所以在调配和使用的过程中要注意防护措施,避免汞中毒。也可使用商品化的预制试剂。
4、
水样酸碱度影响检测结果
水样的酸碱度会严重影响显色情况。
纳氏试剂需要在碱性环境中进行反应,通常的污水酸碱度在6~9之间
,由于纳氏试剂是碱性的,所以不用对酸碱度调节就可以进行检测。
如果水样不能马上进行检测,需要在水样中加入硫酸进行固定,到需要检测的时候就要对水平的酸碱度进行调节,调整到6~9内,再进行检测工作,
如果不调节酸碱值就直接进行检测,纳氏试剂在酸性环境中会直接产生红色的沉淀物,直接导致检测实验失败。
5、
余氯影响检测结果
一般污水排出前会有消毒环节,污水消毒后会含有一定的余氯,余氯会与氨反应生成二氯胺或氯胺,对氨氮检测结果会造成影响。
若样品中存在余氯,可加入适量的硫代硫酸钠溶液去除。每加0.5 mL可去除0.25 mg余氯。用淀粉-碘化钾试纸检验余氯是否除尽,尽量保证测定结果的准确性。
6、
水样颜色影响比色结果
检测前对水样进行处理,主要是去除水样中的颜色。
表面颜色可以通过絮凝沉淀法进行去除,去色的话,首先要使用蒸馏法处理,因为蒸馏法处理的吸收液使用到了2%的硼酸溶液,在检测进行前一定要对馏出液的酸碱度进行检测,如果酸碱度<7,可以使用一定浓度的氢氧化钠进行调节,直至馏出液的酸碱值在7~9之间,在开始检测工作,检测过程中如果生成了红色沉淀物,就说明水样的酸性太高,需要再次进行调节。同时要注意馏出液的酸碱度也不能过高,过高的话,水样所含的氨氮有可能以氨气的形式挥发,致使检测结果不准确。
相关话题
土壤水分测定仪的故障情况以及维修方法
【“仪”起享奥运】浅谈水环境监测影响因素分析及意义
3
【“仪”起享奥运】提升水质检测精确度和稳定性的方法及水质检测环境保护中的作用
4
【“仪”起享奥运】流域水生态环境监测全过程质量控制技术研究
【“仪”起享奥运】环境监测中流动注射测定氨氮方法的优化与应用研究
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
海洋二所的网页链接地址,是想向他们购买海水体系的标准物质
求助
2013/03/29
【求助】测定总α、β放射性指标需哪些设备,头头想开展这个项目,请问有谁知道?
2007/07/27
水中钙的测定
讨论
2012/08/15
双硫腺分光光度法与冷原子吸收光光度法法测定水中汞的比较分析
第十届原创
2017/08/09
【求助】水质中氰化物的测定,本人刚进市环境监测站,这个项目有不懂的地方求老师指点!
2009/05/08
测定挥发酚类用这套全玻璃蒸馏器可以吗
已应助
2022/06/15
关于原子吸收在环境水质监测中的应用
求助
2014/08/27
【求助】纯净水、污水、锅炉用水都需要检验什么
2010/04/07
红外测油仪坏了
求助
2024/09/14
【金秋计划】水质中氟化物消解过程中需要注意什么?
分享
2024/09/13
饮用水微生物问题
求助
2024/09/13
HJ637-2018方法测废水石油类,方法要求测校正系数是几个浓度?
原创
2024/09/13
全自动振动时效机的工艺装置
分享
2024/09/13
全自动氮吹仪的特点优势
分享
2024/09/13
快速溶剂萃取仪的应用范围
分享
2024/09/13
水质连续流动硫化物sl/t788相关问题求解答
原创
2024/09/13
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
岛津气质,做过多次的项目的对照品溶液跟换新的色谱柱不出峰,出在下一针空白,有哪些原因?之前的色谱柱柱效降低不出峰
已应助
2024/07/25
流动注射测定六价铬
求助
2024/07/25
【我们不一YOUNG】水质检测空白样、质控样、校准样分别是什么?
分享
2024/07/25
【我们不一YOUNG】水质检测中pH的测量方法
分享
2024/07/25
【我们不一YOUNG】水质检测过程中常见问题?
分享
2024/07/25
【我们不一YOUNG】关于公开征求《一般工业固体废物规范化环境管理指南(征求意见稿)》意见的通知
分享
2024/07/25
保健食品的变更
已应助
2024/07/25
【我们不一YOUNG】655万!广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年实验检测试剂及医用耗材采购
求购
2024/07/25
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
