紫外可见分光光度计(UV)
JOE HUI
第1楼2024/07/26
楼主,可行,标准上有提到,吸光度的测定按GB/T 9721的规定测定。仪器条件石英吸收池:厚度1 cm和2 cm。7.4.2测定步骤将水样分别注入1 cm及2 cm吸收池中,于254 nm处,以1 cm吸收池中水样为参比,测定2 cm吸收池中水样的吸光度。若仪器的灵敏度不够时,可适当增加测量吸收池的厚度。
ztyzb
第2楼2024/07/26
版主,根据GB/T 6682-2008标准原文,见下图,灵敏度不够增加光程是可以的,具体见下图但如您描述1cm和3cm可能仍不满足要求,可以考虑在光度计满足要求前提下用3cm、5cm和10cm光程皿
123
第3楼2024/07/26
可以采取增加测量吸收池的厚度的方法来提高测量的灵敏度。具体来说,可以使用1cm吸收池作为参比,测量3cm吸收池中的水样吸光度,这样的操作是符合标准的
ppttmmyy
第4楼2024/08/02
按照相应的GB标准要求即可
琳琳
第5楼2024/08/02
进来学习学习
闪谱好礼超多进来抢
