气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/26
楼主,其实你的调谐报告问题不大,正常分析还是没有问题的。造成这些问题得原因应该是仪器走样次数多了之后离子源有点脏,所以性能有所下降。你可以定期做个离子源维护,清洗一下。
方头杰克
第2楼2024/07/27
离子源刚清洗过,主要是入口透镜数值为零,有点奇怪。咨询工程师,说可能是离子源入口透镜的线没有插好。等下周排查一下这个点。
symmacros
第3楼2024/07/27
那就等停机时候检查一些连线是否正确。
第4楼2024/07/29
好的,谢谢!
闪谱好礼超多进来抢
