气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2024/07/26
你标品的浓度是多大?进样体积多大?想要提高响应,可以降低分流比到5:1或者不分流进样,进样体积可以根据你标品的溶剂和称管体积计算蒸汽体积后,在称管不过载的情况下,提高进样体积。另外还可以维护进样口,换称管,洗平板。还有注意工作站中配置的柱子类型要和实际一致。
wazcq
第2楼2024/07/26
浓度多大是用哪个标准呢?直接进甲醇中苯系物标准没有的,可以是通过热脱附或吹扫捕集
ztyzb
第3楼2024/07/26
楼主,您先不分流进一个高浓度标准品比如50mg/L看看结果如何;另外氢气和空气流量正常吗?
Ins_eca6b9ad
第4楼2024/07/26
好的谢谢, 标品1ppm、10ppm都是这样子的,不分流也试过,杂峰特别多。我提高进样体积试试吧
第5楼2024/07/26
10mg/L的标品不分流试过,峰图特别不正常,杂峰很多很多。氢气空气流量正常的
第6楼2024/07/26
楼主,峰图不正常加上杂峰多很有可能是色谱柱的原因,建议老化试试效果;另外维护进样口、衬管,更换进样隔垫;有条件的话换个柱子试试
第7楼2024/07/27
好,谢谢老师,我老化下试试,真的不行就换柱子了
第8楼2024/07/27
楼主加油
俭以养德101
第9楼2024/07/27
排查一下进样系统的问题看看
zyl3367898
第10楼2024/07/28
把衬管、进样垫换成新的,色谱柱老化,柱头切一段。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
