气相色谱(GC)
等一个晴天
第1楼2024/07/30
检测器的结束时间设置错误,结束时间应设置为程序升温的结束时间
hejiahuan
第2楼2024/07/30
这个问题我们也碰到过,换了一台电脑,软件重新安装问题解决了。
zyl3367898
第3楼2024/07/30
重新启动电脑与气相。
绿树之林
第4楼2024/07/31
你两个时间轴都对不上,你程序升温和样品采集信号的结束时间不一致,正常来说两个要一模一样才能采集完所有信号。
第5楼2024/07/31
可能软件有问题,重新安装软件。
行者
第6楼2024/08/05
程序升温的时间有二十几分钟,,采集时间只有10分钟左右,没有采集到后面的信号,仪器分析了后面的物质只不过是没有采集记录。所以你处理数据看不到,检查一下分析参数,如程序升温的总时间要和采集时间一致才不会漏掉后面的目标物
第7楼2024/08/06
采集时间应该与程序升温时间一致。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
