气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2024/07/31
出了动过柱子还冻货哪里?感觉像是收集集接地了。试试不接柱子堵死检测器接口看看基线呢
zyl3367898
第2楼2024/07/31
柱子接的对不对?氮气是否足够?这么高基线应该是氮气不纯。或柱子没拧紧。
Ins_ef631e74
第3楼2024/08/01
就换过柱子,其它都没动过
第4楼2024/08/01
原来怎么接就怎么接的
第5楼2024/08/01
活化了一晚上,斜率几亿变到1万多了,但是打了一阵空白,溶剂峰右边的基线下到一半又上去了
第6楼2024/08/01
请问下有可能是我柱子接反了吗?
俭以养德101
第7楼2024/08/01
确认一下气源情况,然后通气老化一下柱子试试
第8楼2024/08/03
柱子接反以后,也不该基线这么高。基线这么高,一般是氮气纯度低导致的。
yifan1117
第9楼2024/08/04
是不是色谱柱没有安装好。
第10楼2024/08/06
柱子切一段,大约30cm。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
