请问这样处理对色谱柱寿命和检测气体物质影响大吗?
  • Insp_5959bd0f
    2024/07/30
气相色谱(GC)
  • 本方法用巯基棉富集水中的甲基汞,用盐酸氯化钠溶液解析,然后用甲苯萃取,用带电子捕获检测器的气相色谱仪测定。
    样品中含硫有机物(硫醇、硫醚、噻酚等)均可被富集萃取,在分析过程中积存色谱柱内,使色谱柱分离效率下降,干扰甲基汞的测定。定期往色谱柱内注入二氯化汞苯饱和溶液,可以除去这些干扰,恢复色谱柱分析效率。
  • 123
    第1楼2024/07/30
    使用二氯化汞苯饱和溶液清洗色谱柱是一种去除含硫有机物的方法。二氯化汞可以与含硫有机物反应,形成稳定的络合物,这些络合物可以通过苯萃取出来,从而清洁色谱柱。这种处理方式对色谱柱的寿命和检测气体物质的影响需要考虑以下几个方面:
    色谱柱材料:色谱柱的材料对二氯化汞的耐受性不同。如果色谱柱材料对二氯化汞敏感,可能会缩短色谱柱的使用寿命。
    清洗频率:频繁使用二氯化汞进行清洗可能会加速色谱柱的老化。因此,需要平衡清洗频率和色谱柱的维护。
    二氯化汞的残留:如果清洗不彻底,二氯化汞可能会在色谱柱中残留,这可能会影响后续样品的分析结果。
  • Insp_5959bd0f
    第2楼2024/07/30
    1,二氯化汞饱和溶液是水溶液吗?2,-5的柱子能用这种方法吗;3,需要多大量注入毛细柱?
    123(m3149125) 发表:使用二氯化汞苯饱和溶液清洗色谱柱是一种去除含硫有机物的方法。二氯化汞可以与含硫有机物反应,形成稳定的络合物,这些络合物可以通过苯萃取出来,从而清洁色谱柱。这种处理方式对色谱柱的寿命和检测气体物质的影响需要考虑以下几个方面:
  • 绿树之林
    第3楼2024/07/30
    实际上你不必考虑这些,因为这个方法进样量才1μL,进样量太少了,现在成品化色谱柱基本上不需要管杂质的,我之前用了五年的烷基汞专用柱子都没有这些影响。如果有脏东西进了色谱柱只需要裁掉进样口一节就行了(两厘米这样),维护保养还是比较简单的。
    第4楼2024/07/30
    还可以这样操作吗?柱子脏了切一段,老化后进样。
