1和2 方法之后有定容吗?如果没有定容的话,在这两个条件下内标的浓度是不同的哦.同样是进样1uL,含量不同了,面积就肯定有偏差了
lvqiang_2001 发表:相同内标,相同方法,相同内标添加量,
两种运行过程,
1:样品0.5g+内标
2:样品稀释10倍,再从稀释液中取0.5g+内标
确认进样量一样,确认没有过载,内标量一样,出来的内标面积相差很大,人为因素不考虑,怎么解释内标面积差异?即使存在密度上的差异,也不可能造成内标面积的差异,两个面积相差一个数量级,进样口200℃,什么原因造成的?如若不是稀释剂与内标反应,怎么会出现这种情况??
