新手做气相
气相色谱(GC)
  • 请问岛津ECD尾吹气怎么设置
    第1楼2024/08/03
    岛津哪一个软件软件上面可以设置的,一般是30毫升每分钟。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2024/08/04
    这个ECD vent是尾气出口,用管道引入通风橱或者室外就够了,不建议用这种乳胶管,最好用硅胶管或者PE管。
    ECD尾吹要看具体型号,岛津的老型号是推荐30mL/min,新信号是60mL/min。楼主这个看样子是2014老型号的,先设置30试一下。如果没有EPC,就是手动调ECD的makeup阀,压力大约调到80KPa,对应流量就是30左右
  • wazcq
    第3楼2024/08/05
    30-100ml/min尾吹越大峰高越小 分离度提高
  • 行者
    第4楼2024/08/05
    GV-2014系列一般默认是30ml/min,除非部分标准有特殊要求,一般情况按默认值进行分析
