立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【我们不一YOUNG】水质检测小课堂
wuyuzegang
2024/07/30
私聊
水质检测
1问:测氨氮的仪器需要定期检验吗?
答:所有的光度类仪器实际都需要定期验证曲线或校正曲线。如果按照仪器送检频率,一般情况下一年左右送检一次;自行检验的话,可以每个月验证一下曲线是否准确。如果使用我司原厂仪器、试剂,可以直接使用曲线,不定期用标准溶液验证一下曲线即可。
2问:COD的速测仪和国标检测的数据相差很大,是什么原因?
答:原因有很多。本质上两种测量方法是不一样的。国标法是回流滴定法,是通过加重铬酸钾来氧化水中的还原性物质,以重铬酸钾的消耗量来确定水体中好氧微生物的量,光度法虽然也是用这种方法,但最终的检测是通过光来检测。两种方法之间的本质是不同的,就会产生一定的误差,产生误差的原因有很多,回流滴定法测量结果是否准确,人为操作的影响会大一些,比如试剂的配制、标定,重铬酸钾的加入量、最后的检测操作等等,都会影响到测值结果的准确性;而光度法这边最主要是干扰的问题,尤其是卤族元素对它的影响是非常大的,常见的就是氯离子的影响,就会导致结果测量误差较大,而且试剂对测量的结果影响也是比较大。当两种方法的测量结果差距较大时,建议到现场根据实际情况进行判断和解决。而且光度类仪器是可以校正的,可以用同一个样品,通过国标法的数值来校正光度仪器。
3问:总氮是否包含氨氮?
答:是的。总氮是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO??、NO??和NH??等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮。氨氮只是其中的一类氮,以氨态形式存在的氮,包括水溶性氨气和铵离子。
4问:做总氮的时候,消解会出现淡粉色的原因?
答:有可能水体含有金属,例如铁类,消解之后就会出现粉色。一般情况下,加完盐酸之后观察一下是否可以溶解掉,如果可以溶解或沉淀到底部,就不影响测值,但如果量比较大,会影响氧化剂的量,导致总氮的氧化率不够。
5问:皮蛋的PH能用PH的酸度计的笔式测定吗?
答:可以的。玻璃的笔式PH计实际上可以作为厨房的粗略测量工具,比如发面、腌制菜品、食品,都可以使用。但是需要注意的是,笔式PH计的测量头都是玻璃材质的球帽,很薄,比较易碎,使用过程中一定要注意安全。
6问:总氮有没有高量程试剂?
答:有的。我们有新推出的总氮YK13试剂。
7问:校准曲线可以自己做吗?
答:可以的。校准曲线就是用仪器现有的曲线测一下标准样品,如果需要校准,标准样品一定要准确,如果对自己的配制或者现场的条件不太放心的话,可以购买第三方专门配制的标液,然后再进行检测,如果测量结果在误差范围之外,就可以进行校准,最好做两个点,一个校准,另外一个验证一下是否在误差范围内。
8问:总氮的曲线值是16.6还是22.2?
答:我们试剂的瓶身上都有建议曲线值,直接用试剂瓶上的建议曲线值就可以。
9问:氨氮的N2 N3试剂在配制时,瓶内有残留会有影响吗?
答:一般影响不大。这个试剂都是过量的试剂,如果有大量残留,可以量好100ml的水,配制过程中用这个水反复润洗几次瓶子,这样的话就可以全部倒出来了。
10问:COD测同一水样,几次结果都不一样的原因?
答:判断水体是否会发生变化,观察水里有没有悬浮物之类的,要注意取样的均匀性,,样品如果未摇匀,取样时取底部、中部或者顶部,结果都会不一样。操作的方法是否有问题。使用的器皿是否清洗干净。
11问:空白每次显示数值不一样,正常吗?
答:基本上是算正常的,只要不差别太大,空白的数值是随着现场实验条件所决定的。
12问:生化池的氨氮一直很高,应该怎么检测?
答:如果氨氮太高,稀释后检测就可以了。
13问:如何去除氯离子干扰?
答:COD:国标法一般使用硫酸汞来掩蔽掉,如果使用的连华的产品和仪器,一般是使用试剂去除。可以选择不同的试剂进行检测。
氨氮:负价的氯离子对氨氮的检测是没影响的,但正价的氯会有影响,需要注意水体的氯是由什么组成的。但是余氯对它的检测有影响,可以使用硫代硫酸钠进行去除。
14问:氨氮加完N2试剂需要混匀静置10分钟?
答:因为纳氏试剂的反应本身是一个漫长的过程,在10分钟左右的时候是趋于稳定的点,但随着时间的流逝它还是在持续的显色,我们的标准曲线做的是十分钟,所以要尽可能的严格控制显色时间。
15问:测值出现负数是什么原因?
答:如果测某一样品出现负值,重点看一下空白有没有问题,因为比色类仪器,一是样品是跟空白比色,二是跟标准曲线比色,如果空白做高了,也会导致样品出现负值,也有可能是试剂本身的原因导致样品没有显色、或者水样有一些干扰,在加完试剂之后导致褪色。
16问:浊度的水样只取上清液可以吗?
答:这个是没有具体要求的,但原则上,凡是邮寄到我们公司来做的水样,都是摇匀之后检测的,因为水体的排放是整体的。但如果是中水,可以根据各个地方的规定,进行检测。
17问:氨氮质控高是什么原因?
答:可以从操作人员的手法、器皿、环境、试剂的配制进行判断。
18问:氨氮和总氮的水样可以过滤后检测吗?
答:氨氮可以,但是总氮不建议。
19问:总氮A0 0.025是有机物没有消解完全吗?
答:大部分是因为有机物,还有一部分原因是比色皿,一定要擦干净。
20问:国标法测总氮,空白220过大?
答:空白的影响比较多,比如空白的水要求用无氨水,如果水中含有氨态氮或者任何的氮,最后都演变成硝态氮了,最终作为总氮测出来了;试剂方面,碱性的过硫酸钾也可能会有问题,因为生产工艺中不免含氮,所以测总氮的过硫酸钾要求是除氮处理之后的,如果不符合要求,可以将过硫酸钾多次重新结晶之后再使用。
21问:皿差要求在多少范围内?
答:要求五个吸光度,即0.005。
22问:总氮消解后有点浑浊是什么原因?
答:如果在反应管底部有浑浊,一般是由于样品中金属离子(钙镁离子)太高,因为试剂用到的是碱性的过硫酸钾,里边含有氢氧酚,加热之后会跟钙镁离子析出,加完盐酸要充分摇匀,金属离子就会溶解掉。
一般沉在底部不影响测值,如果悬浊会影响的。可以通过稀释处理之后再进行检测。
23问:氨氮怎么判断浓度高低?
答:一般是观察样品是否浑浊、显色是否正常。
24问:氨氮和总氮测出来的值接近,正常吗?
答:会有这种情况。比如水体的氮的组成完全是由氨态氮组成的,测出来的可能就是接近的 ,再比如操作过程中有点误差,就有可能氨氮稍微高出来一些,都是有可能的。
25问:碳源检测总氮,误差大怎么办?
答:碳源大部分是含碳物质较多的,并且大部分是有机物质,用到冰醋酸、葡萄糖的化合物,在总氮的检测过程中会直接消耗氧化剂,只能经过大倍数稀释之后再进行检测。
26问:氨氮的显色浑浊,多稀释倍数可以吗?
答:不一定。如果金属离子干扰是可以的,但如果是有机物干扰,稀释倍数会越稀释越高,只能通过蒸馏或者蒸发的方法进行预处理。
相关话题
土壤水分测定仪的故障情况以及维修方法
水质检测中色度的测量方法
3
【我们不一YOUNG】请问在做水质测定COD、氨氮、总磷和总氮实验时,如果水样是强酸性或强碱性对实验会不会有影响?
4
【我们不一YOUNG】水质测定时水样的PH值对测量的结果有影响么?
【我们不一YOUNG】总氮仪器检测时显示9999是什么原因?
近期热榜
注册默克生命科学购GO小程序即送10元话费!
9月发帖享好礼,送拍立得、京东卡
SEC技术挑战赛·江湖英雄帖
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
9/12高端酶标仪进击之路
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
GB/T 5750.11-2006 生活饮用水游离余氯 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法遇到的问题
求助
2013/08/28
【“仪”起享奥运】测定饮用水检测氟化物中,如何选择氟离子电极?
分享
2024/08/05
【资料】溶解氧测定方法
2009/10/29
史上最难单位换算,求大神围观!!!
求助
2018/05/10
关于在线仪器的比对监测
已应助
2015/02/10
污水总磷
求助
2016/05/25
岛津MOC63U水分仪介绍
原创
2024/05/20
【讨论】大家都来讨论吧(BOD5)!有分加的!
2006/07/29
海洋环境立体监测技术有哪些,详细说一下吧
原创
2024/09/07
【金秋计划】美国净水器标准NSF/ANSI 42-浸泡试验
分享
2024/09/07
河水水质检测时 如何进行标准采样
第十七届原创
2024/09/07
在当今社会如何保护水资源
第十七届原创
2024/09/06
我们身边的随手小事都会对水质造成影响
第十七届原创
2024/09/06
【金秋计划】PCII余氯测试分析仪使用感受
分享
2024/09/06
【金秋计划】水库水质检测分析研究的重要性与挑战
分享
2024/09/05
【金秋计划】废水水质检测化验误差分析及处理
分享
2024/09/05
【金秋计划】+玻璃仪器能否只验收不校准?
第十七届原创
2024/09/03
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
第十七届原创
2024/09/02
【金秋计划】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
第十七届原创
2024/09/03
求助PE icpms曲线做不出来
求助
2024/09/04
【金秋计划】+什么蔬菜不要买-我来告诉你
第十七届原创
2024/09/03
实验室建设中天平室的建设细节注意事项
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+认可准则变更,实验室体系文件就一定就要跟着换版吗?
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+纺织品水萃取液测定pH值结果不准确的原因分析之设备篇
第十七届原创
2024/09/03
【我们不一YOUNG】水环境监测存在的问题及对策
分享
2024/07/30
【我们不一YOUNG】使用水质测定仪检测悬浮物时的常见问题和解决方法
分享
2024/07/30
【我们不一YOUNG】测定水中COD时常见问题
分享
2024/07/30
【我们不一YOUNG】固相萃取-高效液相色谱法测定水中氢氯噻嗪
分享
2024/07/30
【我们不一YOUNG】高盐化工水COD检测方法的对比分析与选择
分享
2024/07/30
ICP-OES测Ru的前处理
已应助
2024/07/30
【我们不一YOUNG】中国科研人员创新比色检测方法用于水环境安全检测
分享
2024/07/30
【我们不一YOUNG】顶空-气相色谱-质谱法测定水中1,3-丁二烯和1-溴丙烷
分享
2024/07/30
闪谱好礼超多进来抢
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
