气相色谱(GC)
m3316431
第1楼2024/08/02
氮气纯度够不够?仪器开了几个小时了?
hejiahuan
第2楼2024/08/02
楼主换支色谱柱,试试效果如何
zyl3367898
第3楼2024/08/03
换个衬管试试,把色谱柱切一段。
行者
第4楼2024/08/05
仪器用了多久了,一般情况下我们不会要求这个基线高度,看下基线平稳的状态下斜率是多少?,噪声有多大?你要觉得基线高,在Labsiution软件界面有个基线调零,仪器面板上也可以基线调零,,调零后。斜率不是很高,噪声不大就不影响做样;如果是走了溶剂,溶剂峰后基线这么高下不去,一般考虑衬管问题自己色谱柱问题。色谱柱的影响的可能性大点,可以老化色谱柱,顺便老化检测器试试,不行就切进样口端的柱子,切30-50cm;还要注意色谱柱流速以及进样量,不能太大
wazcq
第5楼2024/08/05
可能柱子、 衬管 没装好
yifan1117
第6楼2024/08/05
没有安装好,或者漏气了。
第7楼2024/08/06
检查色谱柱两端的尺寸。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
