立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
【“仪”起享奥运】标准曲线的检验
JOE HUI
2024/08/04
私聊
ICP光谱
标准曲线的检验是实际操作中最大的难点,也是工作中误区和争议最多的话题,比如GB/T 5750.3 就将标准曲线的检验分为:精密度检验,截距检验和斜率检验,但并未出示具体的检验方法。
首先讲讲这三个检验,标准曲线的精密度检验,实际含义就是做出来的试验点在我拟合的直线方程左右的分布情况,标准曲线是所有点以最小二乘算法(OLS)拟合出来的,这条曲线到所有点的垂直距离的和(残差)是最小的。
因此这条曲线并非通过所有点而是非常接近所有点,精密度检验就是看这些试验点距离拟合的直线的距离有无异常,所以也称线性检验(拟合检验)。这时的精密度(线性检验)需用F检验,P<0.05作为线性检验合格的标准。
标准曲线的截距检验和斜率检验分别考察Y=a+bX中a和b与0的统计学差异,a与0有差别说明有试剂空白或系统误差,而b若与0没差别说明仪器的灵敏度根本达不到分析要求。日常工作中我们通常用相关系数来作为标准曲线好坏的标准,这点有一定道理,但并不全面。
决定系数是相关系数的平方,就是我们经常在仪器软件中看到的R2或Fit,它提示的是我建立的回归方程所解释X对Y变化占Y变量的比值,比如决定系数是0.99也就是说我这个回归方程可以解释Y变化的99%,剩下的1%就是残差。前面提到的精密度(线性检验)就是用这两部分的变化做F检验,由于统计检验的临界值比较大,通常0.90以上的相关系数都会通过这个F检验,当然还与实验点数(自由度)有关。
这里要提到GB/T22554-2010《基于标准样品的线性校准》中关于失拟检验的问题,这里的失拟检验是要看曲线拟合后剩下残差与实验数据本身随机误差(变异)之间的差别,同样采用F检验,此时失拟检验P应该>0.05,也就是说残差应该跟实验测定中的随机误差(变异)没有差别,你要看每次测定的随机误差(变异)就必须多次测定同一浓度,因此失拟检验要求每个浓度点至少重复2次。
除此之外,最后我们还要看看这些残差的分布是否是正态的,因为正态才符合随机误差的特性。综上所述,标准曲线的检验应该是线性检验结合失拟检验,以及残差的正态性检验结合才是统计学上比较完备的。
通常我们采用的相关系数0.99以上的说法缺乏统计完备性。正如大家经常看到的改变拟合的参数个数,如二次方程明显能提高相关系数,但是我们经常没有勇气去用二次曲线方程,因为你没有统计学上完备的支撑。如果你发现标准曲线在低浓度和高浓度点的变异程度不同(非等方差),此时你应该考虑权重最小二乘(WLS)。
相关话题
【“仪”起享奥运】 标准曲线需要人为的增加(0,0)点吗?
【“仪”起享奥运】 标准曲线需要减掉试剂空白来做吗?
3
【“仪”起享奥运】什么时候用Y=bX和二次曲线呢?
4
【“仪”起享奥运】标准曲线去查含量时是先减空白信号算样品含量还是先算出空白含量相减呢?
【“仪”起享奥运】如何做两条标准曲线的检验呢?
+关注
私聊
coffee8
第1楼
2024/08/31
统计学分析确实比较麻烦,我们检测中也不一定为了追求较高的相关系数而选择二次曲线
发表回复
近期热榜
9月发帖享好礼,送拍立得、京东卡
国农验证-重金属能力验证经验分享
SEC技术挑战赛·江湖英雄帖
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
9/12高端酶标仪进击之路
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
如何制作偏硼酸锂
2004/09/15
ICP仪器
已应助
2015/03/31
谁有安捷伦ICP-OES5110或者5100的中文手册?
讨论
2017/04/27
下一代主流ICP-OES会以CMOS为检测器吗?
讨论
2020/01/09
记一次自动进样器维修经历
第六届原创
2013/09/21
【讨论】你们ICP使用的气体是纯氩气还是高纯氩气
2011/05/18
如何选择分辨率
2005/02/02
【求助】光谱图不对!
2007/09/14
光谱数据库
求助
2024/09/07
ICP测钠钾究竟应该提高还是降低观测高度?
求助
2024/09/06
ICP仪器与电脑断开连接
原创
2024/09/06
赛默飞点火10分钟后,突然异响,熄火,提示RF过热。
已应助
2024/09/06
为什么全谱直读型仪器总是跟光室恒温联系在一起?
讨论
2024/09/05
icp-oes测量偏低的原因
求助
2024/09/04
各位大佬咨询一下,ICP光谱连接氢化物雾化器检测砷锑
原创
2024/09/04
ICP中的像素数
求助
2024/09/03
【金秋计划】+玻璃仪器能否只验收不校准?
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+某农药重现性不好,如何解决?
第十七届原创
2024/09/03
求助PE icpms曲线做不出来
求助
2024/09/04
【金秋计划】+纺织品水萃取液测定pH值结果不准确的原因分析之设备篇
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+什么蔬菜不要买-我来告诉你
第十七届原创
2024/09/03
实验室建设中天平室的建设细节注意事项
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+认可准则变更,实验室体系文件就一定就要跟着换版吗?
第十七届原创
2024/09/03
【“仪”起享奥运】标准曲线的做法
分享
2024/08/04
【“仪”起享奥运】 标准曲线的本质
分享
2024/08/04
温敏性水凝胶Pluronic F127载硫化铜纳米颗粒修复大鼠感染性创面
已应助
2024/08/04
欣赏《立秋》
原创
2024/08/04
大黄素调控TLR4/NF-κB信号通路对大鼠感染性创面愈合的研究
已应助
2024/08/04
复方中药制剂对兔细菌性感染创面修复的影响
已应助
2024/08/04
1,5二苯碳酰二肼分光光度法
讨论
2024/08/04
实验室能力范围内的领域中有没有能力验证计划时实验室如何做质控工作?
已应助
2024/08/04
闪谱好礼超多进来抢
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
