【“仪”起享奥运】四消丸中人造五灵脂的检验方法
  • 城头变幻大王骑
    2024/08/06
中药/天然药检测
  • 照高效液相色谱法(中国药典2020年版四部通则0512)测定。
    色谱柱:岛津 C18-AQ HSS(2.1×150mm;1.9μm);流动相:以乙腈为流动相A,0.5%醋酸溶液为流动相B,按表5-5进行梯度洗脱;检测波长:350nm;流速:0.3ml/min;进样量:1μl、2μl;柱温:30℃。理论板数按杨梅苷峰计,应不低于5000,杨梅苷峰与相邻峰之间的分离度应符合要求。
    表5-5 梯度洗脱表
    时间(分钟)
    流动相A(%)
    流动相B(%)
    0~10
    75→74.5
    25→25.5
    10~11
    74.5→90
    25.5→10
    11~15
    90
    10
    对照品溶液(参比溶液):
    精密称取杨梅苷对照品11.00mg,置100ml量瓶中,加甲醇至刻线,摇匀,作为储备液。再精密量取杨梅苷对照品储备液1ml,置10ml量瓶中,加甲醇至刻线,摇匀,作为对照品溶液。再将杨梅苷对照品储备液逐级稀释,配制成14.1μg/ml 杨梅苷参比溶液。
    供试品溶液:取本品适量,研细,取约1.5g(相当于醋五灵脂药材0.2g),精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇20ml,超声(500W,40kHz)1小时,放冷,滤过,作为供试品溶液。
    对照药材溶液:取五灵脂对照药材0.2g,同供试品溶液制备方法制成五灵脂对照药材溶液。
    本品中检出人造五灵脂以杨梅苷计不得过14.1μg/ml。
    液质联用
    色谱方法:岛津 C18-AQ HSS (2.1×150mm;1.9μm);流动相:以乙腈为流动相A,0.5%醋酸溶液为流动相B,按表5-7进行梯度洗脱;流速为0.3 ml/min;供试品与对照进样量均为1μl;柱温:30℃。
    表5-7 梯度洗脱表
    时间(分钟)
    流动相A(%)
    流动相B(%)
    0~5
    25→30
    75→70
    3~6
    30→90
    70→10
    质谱方法:采用质谱检测器,离子源:电喷雾离子源(electronic spray ionization,ESI),正离子扫描,多反应监测模式(MRM);利用保留时间和离子丰度判断定性结果,利用峰面积半定量;Curtain Gas:35.0;Collision Gas:中等;IonSpray Voltage:5500.0;Temperature:550,质谱参数见表5-8。
    表5-8 质谱参数表
    成分
    相对分子质量
    时间
    min
    母离子m/z
    子离子m/z
    碰撞能量
    eV
    模式
    杨梅苷
    464.386
    3.8~3.9
    319.0
    195.0
    125.0
    108.0
    26/15/15
    参比溶液:取HPLC研究项下储备液,加基质溶液最终稀释成14.1μg/ml 杨梅苷对照品溶液(相当于四消丸中掺伪10%人造五灵脂样品溶液的面积均值)。
    供试品溶液同HPLC项下供试品溶液
  • xiahuanihao
    第1楼2024/08/07
    了解——四消丸中人造五灵脂!
