立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
【“仪”起享奥运】固体废物中挥发性有机污染物的前处理
通标小菜鸟
2024/08/07
私聊
前处理综合讨论
一、固体废物含量测定
静态顶空原理在一定的温度条件下,顶空瓶内样品中挥发性有机物向瓶内液面以上的空间挥发,产生蒸气压,在气液固三项达到热力学动态平衡,
气相
中的挥发性有机物进入
气相色谱
分离后,用质谱仪进行检测,并通过与目标化合物质谱图比较和保留时间定性,内标法定量。
测试步骤:
1、低含量试样:试样恢复室温后,称取约2.00g试样置于顶空瓶中,迅速向顶空瓶中加入10mL基体改良剂,及相应的内标与替代物,立即密封,在振荡器上振荡以150次/min的频率振荡10min,待测。
2、高含量试样:试样中目标化合物含量大于1000μg/kg时,试样恢复室温后,称取约2.00g的试样于顶空瓶内,迅速加入10mL甲醇,密封,振荡器上振荡以150次/min的频率振荡10min。静置沉降后,移取1.00mL提取液至注射到加入10mL基体改良剂及相应的内标与替代物的顶空瓶中,待测。
二、固体废物水浸出液含量测定
1、取试样约50.00g测定样品含水率,称取50.00g试样置于具盖容器中,于105℃下烘干,恒重至两次称量值的误差小于±1%,计算样品含水率(注:进行含水率测定后的样品,不得用于浸出毒性试验)。
2、破碎样品颗粒应可以通过9.5mm孔径的筛,对于粒径大的颗粒可通过破碎、切割或碾磨降低粒径。因为测定的是试样中的挥发性有机物,为避免过筛时待测成分有损失,应使用刻度尺测量粒径;样品和测量粒径所用工具应进行冷却,并尽量避免将样品暴露在空气中。
3、将零空间萃取器的顶盖旋紧,用PU管把零空间萃取器与氮气钢瓶(或无油空气压缩机,易于控制压力及气体流量)连接好,缓慢加压,直到活塞顶到零空间萃取器上盖,把上盖取下,然后再把活塞取下来,再以蒸馏水润湿零空间萃取器筒壁。
4、将约40.00g新样品(指没有进行过含水率测试并且冷却至4℃的样品)倒入零空间萃取器中,然后放上一个不锈钢滤网,把用超纯水润湿过的微孔滤膜(90mm)放入第一个钢制滤网的上面(微孔滤膜无正反面),然后放上第二个滤网,要同心放置,防止错位。
5、放上盖子,用工具把4个螺丝旋紧固定好,要特别注意在旋紧的过程中不能把其中一个螺丝旋到最紧再去旋其他螺丝,要跟上法兰盘似的4个逐渐旋紧,防止造成空隙而漏气;
6、根据样品含水率,按固液比10:1(L/Kg)计算出所需浸提剂的体积,用浸提剂转移装置加入浸提剂,安装零顶空,缓慢加压,以排除顶空。
7、将零空间萃取器固定在翻转振荡器上,注意应以十字形对称方式放置,并注意底层零件于旋转时不会碰撞到其他物品,且周围环境不会妨碍旋转器的操作。并以30±2转/min的速度振荡18±2h。
8、实验完毕后把零空间萃取器取下,顶层开关阀打开并接上气密式注射器,从底层缓慢加压,让浸出液从零空间萃取器中缓慢流入气密式注射器中,将气密式注射器中的液体储存并待分析。注:①样品中含有初始
液相
时,应将样品进行压力过滤,再测定滤渣的含水率,并根据总样品量(初始
液相
与滤渣之和)计算样品的干固体百分率。②样品中含有初始
液相
时,将浸出液采集装置与零顶空连接,缓慢升压至不再有滤液流出,将浸提剂与收集的滤液体进行混合,并将滤液注射到冷藏保存待分析即可。
相关话题
熔片制样前处理
【“仪”起享奥运】硅晶前处理技术的作用是什么?
3
【“仪”起享奥运】新污染物样品前处理技术的常见方法
4
【“仪”起享奥运】新污染物样品前处理技术的挑战
【“仪”起享奥运】前沿技术引领未来:揭秘前处理在生产制造中的重要地位
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
[求助] 怎样消解漆
2006/07/04
【原创】求救各位专家:土壤提取PAHs前处理过程中,如何保护实验者???
2007/02/01
【求助】萃取釜的清洗
2009/04/11
【求助】食品样品前处理的方法
2008/11/22
【求助】请问有没有人有日本的JIS L 1041/LAW-112
2007/03/03
【求助】食品样品消解过夜处理
2009/04/20
分析纯试剂重蒸馏后是否可用优级纯替代?
求助
2011/08/01
【讨论】【求助】请高手解读309s(0Cr23Ni13)金相组织(焊缝及母材)
2006/08/23
【金秋计划】用 HJ586-2010 方法测定游离余氯的标准曲线不成线性怎么办?
分享
2024/09/10
【金秋计划】水质余氯检测用哪个方法?
分享
2024/09/10
【金秋计划】浊度与其他指标的联系与影响有哪些?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+水质总氮的测定碱性过硫酸钾法中的空白总是很高怎么办?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+氨氮用蒸馏法除干扰后,显色了又马上褪色是怎么回事,要怎么除干扰?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+纳氏试剂法测定氨氮,有哪些注意事项?
讨论
2024/09/10
【金秋计划】+纳氏试剂测生活饮用水氨氮,为何向过滤后的水样中加入酒石酸钾钠,下面有白色沉淀,水样中有悬浮物,吸光度一直变。用混凝沉淀的方法,吸光度还是一直变。而标准曲线则无此现象?
讨论
2024/09/10
【金秋计划】+为什么总氮的检测结果比氨氮低很多?
分享
2024/09/10
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】有机前处理技术介绍
原创
2024/08/07
【“仪”起享奥运】有机样品分析中检测器的类型和选择
原创
2024/08/07
【“仪”起享奥运】144万!呼和浩特市公安局2024年度DNA实验室试剂耗材采购
求购
2024/08/07
【“仪”起享奥运】有机前处理技术介绍
原创
2024/08/07
【“仪”起享奥运】土壤中Vocs前处理方法
原创
2024/08/07
【“仪”起享奥运】中药材秦艽的鉴别
分享
2024/08/07
【“仪”起享奥运】中药材秦皮的鉴别、检查方法
分享
2024/08/07
【“仪”起享奥运】土壤样品萃取液净化技术
原创
2024/08/07
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
