JOE HUI
第2楼2024/08/10
最大的原因就是没有氧化完全。否则不可能腐蚀坩埚。 如果铂金坩埚污染的问题不严重,您可以先尝试用以下方法自行清洗:
1、配制1:1.2mol/L的稀盐酸溶液,注意配制溶液中不能含有硝酸、硝酸盐、卤素灯氧化剂,将铂金坩埚放入稀盐酸溶液中煮沸。
2、若稀盐酸溶液仍不能清洁铂金坩埚表面污渍,可将铂金坩埚重新重新干净后,尝试用焦硫酸钾、碳酸钠或硼砂熔融清洗。
3、对于仍然存留的污点,可使用100筛目的细砂沾水轻轻打磨,注意一定要沾水,不要用大力,以免磨坏坩埚表面。
4、若还不能将污物清理干净,建议联系厂家返厂修复。
平时使用铂金坩埚时,应注意保持坩埚的内外清洁。用完及时清洗,发现铂金坩埚有发乌迹象即用我们上面提到的方法进行清洁,不要等到污染物累积很多了才进行处理,会导致清洁难度加大,而且有可能因污染物深入铂金坩埚内部而造成坩埚变脆弱、易破裂。
