东亚储存型液氮罐型号汇总表
  • Bender液氮罐
    2024/08/08
综合仪器采购
  •   东亚储存型液氮罐有多种型号,以满足不同尺寸冻存管或存储需求。以下是一些常见的东亚储存型液氮罐型号及其特点:
      常规储存式液氮罐
      YDS-30-80、YDS-30-125、YDS-35-80、YDS-35-125等:这些液氮罐在保持相同容积的同时,提供了不同口径的选择,以适应不同尺寸的样本容器。
    储存型液氮罐型号表:
    型号有效容积(L)口径(mm)外径(mm)高度(mm)空重(kg)满重(kg)静态液氮保存天数附件
    标配提桶(个)保护套
    YDS-2-352351843752.84.4≥28Ф25x120(1个)
    YDS-33502344303.35.8≥28Ф36x120(3个)
    YDS-3-12531252343603.55.9≥6
    YDS-5-200520029435059.1≥3
    YDS-665029445059.8≥53Ф36x120(3个)
    YDS-1010502945405.613.7≥88Ф36x120(3个)
    YDS-10-8010802945255.713.8≥50Ф63x120(3个
    YDS-10-125101252944805.813.9≥24
    YDS-10-20010200294525614≥12
    YDS-13-12513125294545717.5≥32
    YDS-151550354600820.1≥134Ф36x120(3个)
    YDS-202050354675925.2≥168Ф36x120(3个)
    YDS-3030504456601337.2≥254Ф36x120(3个)
    YDS-30-8030804456601337.2≥150Ф63x175(3个)
    YDS-30-1253012544566013.537.7≥95Ф90x175(3个)
    YDS-3535504456901543.3≥286Ф36x120(3个)
    YDS-35-80358044569015.543.8≥160Ф63x175(3个)
    YDS-35-125351254456901644.3≥105Φ90x175(3个)
    YDS-35-2003520044569016.544.8≥60Ф90x175(3个)
    YDS-80-200802005569802893≥105选配
    YDS-100-125100125556110033114≥220选配
    YDS-100-200100200556110033114≥132选配
    YDS-110-290110290556110036124≥90选配
    贮存运输型液氮罐型号表:
    标配提桶(个)保护套
    YDS-10B1050294525614≥58Ф36x120(3个)
    YDS-13B13502945956.517≥65Ф36x120(3个)
    YDS-15B15503546008.520.6≥84Ф36x120(3个)
    YDS-20B20503546759.525.7≥102Ф36x120(3个)
    YDS-30B305044566013.537.7≥159Ф36x120(3个)
    YDS-30B-8030804456601438.2≥106Ф63x175(3个)
    YDS-30B-125301254456601438.2≥70Ф95x175(3个)
    YDS-35B355044569015.543.8≥179Ф36x120(3个)
    YDS-35B-8035804456901644.3≥119Ф63x175(3个)
    YDS-35B-125351254456901644.3≥88Ф90x175(3个)
    YDS-50B50504458401757.4≥209Ф36x120(3个)
    YDS-50B-80508044584017.557.9≥147Ф63x175(3个)
    YDS-50B-1255012544584017.858.2≥115Ф90x175(3个)
    YDS-50B-200502004458401858.4≥70Ф90x175(3个)
      带提篮配置的液氮罐
      YDS-30-200F、YDS-30-125F等:部分型号支持配置提篮,便于样品的存放和取用,提高了使用的便捷性。
      具体型号示例
      YDS-5-200:5L大口径生物样本冻存罐,专为储存生物样本设计,具有较大的存储空间和良好的绝热性能。
      YDS-80-200、YDS-100-200:这些型号具有较大的容量,如80L和100L,适用于需要长期储存大量生物样本的场合。
      YDS-110-290F:这是一个具有特定配置的型号,可能包含额外的功能或设计,以满足特定的存储需求。
      价格与供应商
      东亚液氮罐的价格会根据型号、容量及配置的不同而有所差异。例如,YDS-5-200的价格约为3000元,而YDS-80-200的价格可能高达10950元。这些价格信息仅供参考,实际购买时还需考虑供应商、促销活动等因素。
  • wccd
    第1楼2024/08/12
    型号越多,选择余地就越大,着非常有利于潜在用户。
