123
第1楼2024/08/09
如果提取液存在问题,建议重新检查提取液的pH值和浓度,确保它们符合标准要求。此外,可以尝试使用不同的提取液,比如磷酸钠和柠檬酸钠混合提取液,并根据土壤的pH值调整提取液的pH值,以优化提取条件
通标小菜鸟
第2楼2024/08/09
磷酸钠和柠檬酸钠混合水溶液提取,提取液需要在弱碱性环境下再用正己烷进行萃取,标准提到了pH方面的考量,说明这个点对于提取效率有影响,如果不是在弱碱性条件下进行萃取,目标物可能会进行转化。建议楼主萃取前用pH试纸测一下样品溶液的pH,然后根据情况进行调整至弱碱性。
第3楼2024/08/09
楼主,还有标准中涉及到对提取液进行净化,这一步你实际操作中做没?如果做了,还要考虑净化操作过程中也可能造成目标物损失。
