气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/09
图片看不到。楼主,你是把液相测定的出峰图谱和GCMS测出来的图谱进行对比吗?液相和GCMS不好比较的,液相上出峰早的,在GCMS上未必就能出峰早,这两个是不同仪器,还有如果样品热稳定性差,液相能正常出峰,但到了GCMS,进样口高温就将目标物分解了。
安平
第2楼2024/08/16
楼主详细说明具体使用的分析条件为好。有图为好。具体色谱柱的尺寸也详细说明。保留时间短的组分,出峰异常,一般情况下考虑进样器或者进样口问题为好。色谱柱问题也有可能,但相对较低。
检测人王大锤
第3楼2024/09/05
图片看不到 重新上传一下
colray
第4楼2024/09/05
重新进样后,能否重现相同现象?一针全过程中,气流速或压力可是在正常的变化?有无突然变化的情况?会不会柱子有点点堵,加热后,通了?在四极杆方法编辑器里可设置了开启增益因子等事件?
symmacros
第5楼2024/09/06
楼主把图片重新上传一下?
第6楼2024/09/06
https://img1.17img.cn/17img/files/202408/attachment/0f764e83-4dd7-45a8-b6e9-4011e101ae9b.jpghttps://img1.17img.cn/17img/files/202408/attachment/3a6d3712-dd2d-44e1-bb51-e3495882f2d2.jpg
闪谱好礼超多进来抢
