气质联用(GCMS)
支点
第1楼2024/08/22
楼主的意思不太清楚,是要改报告格式么?
Ins_81960f24
第2楼2024/08/22
对,就是想把离子对显示到报告中,现在只有子离子,没有母离子
第3楼2024/08/23
默认质谱报告里的峰分析报告,里面的质谱图中有离子对信息。调整一下图片的位置应该差不多吧。
第4楼2024/08/23
是可以,但是检测的组分很多,下面的MS组分表上只显示的是子离子,母离子如何也让它显示出来
第5楼2024/08/26
图上不太好弄,因为一个组分的几个小图在属性上是一个,所以你得图上不管几个离子对都显示的是定量离子对。 就后面的质谱棒状图在离子对信息上显示的比较全。如果想要更全的信息,可以考虑在表格上体现出来。这是我的一个报告格式,有表有图,信息还是比较全的,每页可以显示2个组分;继续压缩版面的话也是可以就是会显得太密。
闪谱好礼超多进来抢
