立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】金黄色葡萄球菌检测,不看就out了
Ins_f12036f2
2024/08/10
私聊
食品常规理化分析
金黄色葡萄球菌
第一法 金黄色葡萄球菌定性检验
01
操作步骤
样品的处理
称取25g样品至盛有225mL7.5%氯化钠肉汤无菌均质杯内,
8000r/min~10000r/min均质1min~2min,或放入盛有225mL7.5%氯化钠肉汤无菌均质袋中,用拍击式均质器拍打1min~ 2min。若样品为液态,吸取25mL样品至盛有225mL7.5%氯化钠肉汤的无菌锥形瓶(瓶内可预置适当数量的无菌玻璃珠)中,振荡混匀。
增菌
将上述样品匀液于36 ℃±1 ℃培养18h~24h。金黄色葡萄球菌在7.5%氯化钠肉汤中呈混浊 生长。
分离
将增菌后的培养物,分别划线接种到 Baird-Parker平板和血平板,血平板36 ℃±1 ℃培养18h~ 24h。Baird-Parker平板36 ℃±1 ℃培养24h~48h。
初步鉴定
金黄色葡萄球菌在 Baird-Parker平板上呈圆形,表面光滑、凸起、湿润、菌落直径为2mm~3mm, 颜色呈灰黑色至黑色,有光泽,常有浅色(非白色)的边缘,周围绕以不透明圈(沉淀),其外常有一清晰 带。当用接种针触及菌落时具有黄油样黏稠感。有时可见到不分解脂肪的菌株,除没有不透明圈和清 晰带外,其他外观基本相同。从长期贮存的冷冻或脱水食品中分离的菌落,其黑色常较典型菌落浅些, 且外观可能较粗糙,质地较干燥。
在血平板上,形成菌落较大,圆形、光滑凸起、湿润、金黄色(有时为白色),菌落周围可见完全透明溶血圈。挑取上述可疑菌落进行革兰氏染色镜检及血浆凝固酶试验。
确证鉴定
1.染色镜检:金黄色葡萄球菌为革兰氏阳性球菌,排列呈葡萄球状,无芽胞,无荚膜,直径约为 0.5μm~1 5 μm。
2.血浆凝固酶试验:挑取Baird-Parker平板或血平板上至少5个可疑菌落(小于5个全选),分别接 种到5mLBHI和营养琼脂小斜面,36 ℃±1 ℃培养18h~24h。
取新鲜配制兔血浆0.5 mL,放入小试管中,再加入 BHI培养物0.2 mL~0.3 mL,振荡摇匀,置 36 ℃±1 ℃温箱或水浴箱内,每半小时观察一次,观察6h,如呈现凝固(即将试管倾斜或倒置时,呈现 凝块)或凝固体积大于原体积的一半,被判定为阳性结果。同时以血浆凝固酶试验阳性和阴性葡萄球菌 菌株的肉汤培养物作为对照。也可用商品化的试剂,按说明书操作,进行血浆凝固酶试验。结果如可疑,挑取营养琼脂小斜面的菌落到5mLBHI,36 ℃±1 ℃培养18h~48h,重复试验。
02
结果报告
结果判定:符合4、5,可判定为金黄色葡萄球菌。
结果报告:在25g(mL)样品中检出或未检出金黄色葡萄球菌。
03
注意要点
1.7.5%氯化钠肉汤增菌培养:
(1)若样品本身在均质后清澈,培养18h观察呈现一定程度的浑浊(与培养前相比),则接种平板;若18h后仍无变化,继续培养至24h后无论浑浊与否都接种至平板;
(2)若样品本身在均质后浑浊,则直接培养至24h后再接种平板。
2.
血平板:
36±1℃培养18h后观察,若有菌落生长或有菌落生长的迹象(无论是否溶血),则应酌情配制NA、BHI并分装至小试管中(NA 10mL/管、BHI 5mL/管)、灭菌后NA应斜放凝固成琼脂斜面备用。至血平板培养至24h取出,挑取菌落进行革兰氏染色镜检,同时挑取菌落接种至NA斜面、BHI肉汤管,36±1℃培养24h。
3.接种原则:
(1)革兰氏染色后还剩余10个或10个以上菌落,则NA、BHI分别接种5管;
(2)若多于5个(不包括5个)不足10个,则BHI接种5管,剩余的接种NA;
(3)5个及以下则全部接种BHI,不接种NA。
4.
BP平板
36±1℃培养24h后观察,有菌落生长则取出,无菌落生长则继续培养至48h后再观察。若血平板已挑取菌落进行证实试验,则不必再挑取BP平板上的菌落进行实验。若血平板上无菌落生长,则应在24h~48h内逐步观察BP平板是否长菌或有无长菌迹象,有则需配置BHI及NA,挑取BP上的菌落进行纯化、增菌,36±1℃培养24h。
5.血浆凝固酶试验:
(1)根据BHI管数,取冻干血浆粉,每瓶用
移液枪
加入0.5mL生理盐水,使其充分溶解,再换
移液枪
枪头取0.3mLBHI培养物加入其中(每管BHI用1个枪头),振荡摇匀后于36±1℃培养,计时,每30min观察一次,如呈现凝固(将试管倾斜或倒置时出现凝块)或半凝固(一般的液体呈现凝固)则判定为阳性。若一直不凝固,则一直观察,直至观察至6h(查看12次)还未凝固,则试验终止,判定为阴性结果;若中途出现完全凝固或半凝固,则试验终止,判定为阳性结果。
(2)同时取金黄色葡萄球菌标准菌株(ATCC 6538以及CMCC(B)26003各一支)制成菌悬液后作为阳性对照、以灭菌生理盐水为阴性对照,分别接种至BHI中同步培养后进行血浆凝固酶试验。
(3)若血浆凝固酶试验结果可疑,则挑取NA上的菌落接种BHI再次进行试验。
第二法 金黄色葡萄球菌平板计数法
01
操作步骤
样品的稀释
1.固体和半固体样品:称取25g样品置于盛有225mL 磷酸盐缓冲液或生理盐水的无菌均质杯 内,8000r/min~10000r/min均质1min~2min,或置于盛有225mL稀释液的无菌均质袋中,用拍 击式均质器拍打1min~2min,制成1∶10的样品匀液。
2.液体样品:以无菌吸管吸取25mL样品置于盛有225mL磷酸盐缓冲液或生理盐水的无菌锥形 瓶(瓶内预置适当数量的无菌玻璃珠)中,充分混匀,制成1∶10的样品匀液。
3.用1mL无菌吸管或微量
移液器
吸取1∶10样品匀液1mL,沿管壁缓慢注于盛有9mL磷酸盐 缓冲液或生理盐水的无菌试管中(注意吸管或吸头尖端不要触及稀释液面),振摇试管或换用1支1mL 无菌吸管反复吹打使其混合均匀,制成1∶100的样品匀液。
4.按3操作程序,制备10倍系列稀释样品匀液。每递增稀释一次,换用1次1mL无菌吸管或 吸头。
样品的接种
根据对样品污染状况的估计,选择2个~3个适宜稀释度的样品匀液(液体样品可包括原液),在进 行10倍递增稀释的同时,每个稀释度分别吸取1mL样品匀液以0.3mL、0.3mL、0.4mL接种量分别 加入三块 Baird-Parker平板,然后用无菌涂布棒涂布整个平板,注意不要触及平板边缘。使用前,如 Baird-Parker平板表面有水珠,可放在25 ℃~50 ℃的培养箱里干燥,直到平板表面的水珠消失。
培养
培养 在通常情况下,涂布后,将平板静置10min,如样液不易吸收,可将平板放在培养箱36 ℃±1 ℃培 养1h;等样品匀液吸收后翻转平板,倒置后于36 ℃±1 ℃培养24h~48h。
典型菌落计数和确认
1.金黄色葡萄球菌在Baird-Parker平板上呈圆形,表面光滑、凸起、湿润、菌落直径为 2 mm~ 3mm,颜色呈灰黑色至黑色,有光泽,常有浅色(非白色)的边缘,周围绕以不透明圈(沉淀),其外常有一 清晰带。当用接种针触及菌落时具有黄油样黏稠感。有时可见到不分解脂肪的菌株,除没有不透明圈 和清晰带外,其他外观基本相同。从长期贮存的冷冻或脱水食品中分离的菌落,其黑色常较典型菌落浅 些,且外观可能较粗糙,质地较干燥。
2.选择有典型的金黄色葡萄球菌菌落的平板,且同一稀释度3个平板所有菌落数合计在20CFU~ 200CFU 之间的平板,计数典型菌落数。
3.从典型菌落中至少选5个可疑菌落(小于5个全选)进行鉴定试验。分别做染色镜检,血浆凝固酶试验;同时划线接种到血平板36℃±1℃培养18h~24h后观察菌落形态,金黄色葡萄球菌 菌落较大,圆形、光滑凸起、湿润、金黄色(有时为白色),菌落周围可见完全透明溶血圈。
02
结果计数
1.若只有一个稀释度平板的典型菌落数在20CFU~200CFU 之间,计数该稀释度平板上的典型菌落,按式(1)计算。
2.若最低稀释度平板的典型菌落数小于20CFU,计数该稀释度平板上的典型菌落,按式(1)计算。
3.若某一稀释度平板的典型菌落数大于200CFU,但下一稀释度平板上没有典型菌落,计数该稀释 度平板上的典型菌落,按式(1)计算。
4.
若某一稀释度平板的典型菌落数大于200CFU,而下一稀释度平板上虽有 典型菌落但不在20CFU~200CFU 范围内,应计数该稀释度平板上的典型菌落,按式(1)计算。
5.
若
个连续稀释度的平板典型菌落数均在
20CFU~200CFU
之间
按式
(2)
计算
计算公式
03
结果报告
根据上面的公式计算结果,报告每g(mL)样品中金黄色葡萄球菌数,以 CFU/g(mL)表示;如T 值为 0,则以小于1乘以最低稀释倍数报告。
04
注意要点
1.取1mL样品稀释匀液接种3个BP平板(此处并未严格按照标准中0.3mL、0.3mL、0.4mL精确取样,由于如此操作会增加试验时间,无法在15min内完成试验)。
2.涂布时不要触及平板边缘(会导致样液涂抹不均匀,大部分汇集于边缘)。
3.可用同一根涂布棒从低稀释度到高稀释度进行涂布(不用换涂布棒)。
4.涂布完成后应稍微放置一段时间使培养基吸收样品匀液。
5.若水珠较多,可正置于培养箱中1~2h后再倒置培养。
6.36±1℃培养24h后观察,有典型菌落生长则进行证实试验(革兰氏染色镜检、血浆凝固酶试验、划线血平板)。若无菌落生长则继续培养至48h后再观察,有典型菌落生长则进行证实试验,无典型菌落生长则试验终止。
第三法 金黄色葡萄球菌MPN计数法
01
操作步骤
同第二法
02
接种培养
1.根据对样品污染状况的估计,选择3个适宜稀释度的样品匀液(液体样品可包括原液),在进行 10倍递增稀释的同时,每个稀释度分别接种 1 mL 样品匀液至 7.5% 氯化钠肉汤管(如接种量超过 1mL,则用双料7.5%氯化钠肉汤),每个稀释度接种3管,将上述接种物36℃±1℃培养,18h~24h。
2.用接种环从培养后的7.5%氯化钠肉汤管中分别取培养物1环,移种于Baird-Parker平板36℃ ±1 ℃培养,24h~48h。
03
典型菌落确认
同
第二法
04
结果报告
根据证实为金黄色葡萄球菌阳性的试管管数,查MPN检索表,报告每g(mL)样品中金黄色葡萄球菌的最可能数,以 MPN/g(mL)表示。
05
注意要点
1、样品稀释同菌落总数,取3个连续稀释度稀释液(或包括液体样品原液),每个稀释度接种3管7.5%氯化钠肉汤,每管接种1mL,36±1℃培养18h后观察,若出现浑浊则接种至BP平板,若无变化则继续培养至24h后再接种至BP平板。
2、划线接种至BP平板,36±1℃培养24h后观察,有典型菌落生长则进行证实试验(革兰氏染色镜检、血浆凝固酶试验、划线血平板)。若无菌落生长则继续培养至48h后再观察,有典型菌落生长则进行证实试验,无典型菌落生长则试验终止。
3、根据证实后的阳性管数差MPN表得出结果。
相关话题
【“仪”起享奥运】食品中过氧化值需要用到哪些仪器设备
【“仪”起享奥运】标准样品的稳定性如何判断
3
【“仪”起享奥运】保留时间正常,峰面积逐渐减少,什么原因?
4
【“仪”起享奥运】教你如何进行氢氧化钠溶液的标定!
【“仪”起享奥运】校准确认之后要留下哪些记录?
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
学习|测量不确定度干货知识讲解
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
日本厚生省拟将3类物质加入有毒有害物质列表
分享
2011/08/19
【求助】请问二氧化氯固体含量的检测方法
2010/09/23
第六届原创大赛7月食品版区投票帖(投票跟帖积分奖励)
2013/08/01
2013年福建省水产加工品质量抽查不合格企业名单
分享
2013/08/09
【转帖】食品卫生微生物检验实验室操作技术要求
2007/09/10
世卫组织评选的最健康与最垃圾食品
2006/04/25
沸腾片水分的检测
求助
2019/07/31
在做水分测定的时候为什么不能在干燥器放太多的样品
求助
2019/09/29
检测限的分类及计算
分享
2024/09/25
检测食品总糖的几种方法的操作要点说明
第十七届原创
2024/09/24
莱茵-埃农氏和液相色谱检测蔗糖的优缺点比较
第十七届原创
2024/09/24
如何判断选择的波长为蒽酮比色法检测食品中总糖含量的最佳波长
第十七届原创
2024/09/24
可能影响蒽酮比色法检测食品中总糖含量准确性的因素
第十七届原创
2024/09/24
食品中氨基酸态氮的检测操作要点以及故障排除
第十七届原创
2024/09/23
碘量法测定维生素C的操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/22
食品标签儿的标注
已应助
2024/09/20
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
实验室评审结果的遐思
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
【“仪”起享奥运】微生物分离纯化
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】浮游菌检测标准操作规程!
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】微生物无菌操作注意事项
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】微生物检测中的质谱技术
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】紫外线杀菌灯的杀菌性能--微生物杀灭效果验证
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】必看!不确定度评定的 6 个标准步骤详解~
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】WB实验中配胶与电泳阶段注意事项
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】标准曲线绘制注意事项
分享
2024/08/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
