立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】植物可溶性糖含量的测定
小卡
2024/08/10
私聊
食品常规理化分析
可溶性糖包括葡萄糖、果糖、蔗糖,是植物品质的重要构成性状之一,尤其是以果实为目的产品的果树作物,可溶性糖与酸的含量及其配比是影响果实风味品质的重要因素。对于鲜食品种,一般来讲,高糖中酸,风味浓,品质优;低糖中酸,风味淡,品质差。因此,可溶性糖的定量研究对果树的品质育种具有重要意义。
一、试材及用具
1.试材 新鲜或冷冻的植物材料
2.仪器 及试剂 高速组织捣碎机、电热恒温水浴锅、1000W调温电炉以及200mL、250mL容量瓶、250mL锥形瓶及50mL碱式滴定管等玻璃仪器 ;试剂 主要包括费林试剂 及亚甲基蓝溶液等。
二、原理
本实验的主要原理:在加热条件下,用还原糖溶液滴定一定量的费林试剂时,将费林试剂中的二价铜还原为一价铜,以亚甲基蓝为指示剂,稍过量的还原糖立即使蓝色的氧化型亚甲基蓝还原为无色的还原型亚甲基蓝。通过实验,学习并掌握用费林试剂滴定法测定可溶性糖的原理和方法。
三、方法步骤
(一)试剂配制
1.费林试剂甲:称取硫酸铜(CuSO4 ?5H2 O,分析纯)34.6g溶于水中,稀释至500mL,过滤,贮于棕色瓶内。
2.费林试剂乙:称取氢氧化钠50g和酒石酸钾钠(KNaC4 O6 H4 ?4H2 O,分析纯)138g溶于水中,稀释至500mL,用石棉垫漏斗抽滤。
3.转化糖标准溶液:称取9.5g蔗糖(分析纯)用水溶解后转入1000mL容量瓶中,加入6mol/L HCl(分析纯)10mL,加水至100mL。在20~25℃下放置三天或在25℃保温24h,然后用水定容(此为酸化的1%转化糖液,可保存3~4个月)。测定时,取1%转化糖液25.00mL放入250mL容量瓶中,加入甲基红指示剂一滴,用1mol/L NaOH溶液中和后用水定容,即为1mg/mL转化糖标准溶液。
4.亚甲基蓝溶液:称取0.5g亚甲基蓝(分析纯)溶于10mL水中。
5.乙酸锌溶液:称取21.9g乙酸锌[Zn(OAC)2 ?2H2 O,分析纯]溶于水中,加冰乙酸3mL稀释至100mL。
6.亚铁氰化钾溶液:称取10.6g亚铁氰化钾[K4 Fe(CN)6 ?3H2 O,分析纯]溶于水,稀释至100mL。
(二)样品提取液制备
取待测样品适量,洗净,用不锈钢刀将可食部分切成适当小块充分混匀后,按四分法取样。称取100g鲜样加入等重量的水,放入组织捣碎机中捣成1:1匀浆,有些材料匀浆比例可适当调整,多汁果蔬类可直接捣浆。称取匀浆25.0g或50.0g(相当于样品12.5g或25.0g)放入150mL烧杯中,含有机酸较多的材料加0.5~2.0g粉状CaCO3调至中性(广泛试纸检试)。用水将样液全部转入250mL容量瓶中,并调整体积约为200mL。置80±2℃水浴 保温30 min,期间摇动数次,取出加入乙酸锌溶液及亚铁氰化钾溶液各2~5mL,冷却至室温后,用水定容,过滤备用。
取已经制备的待测液100mL于200mL容量瓶中,加6 mol/L HCl 10mL。在80±2℃水浴 加热10min,放入冷水槽中冷却后,加甲基红指示剂二滴用6 mol/L及1mol/L NaOH溶液中和,用水定容。
(三)可溶性总糖测定
1.费林试剂的标定:取费林试剂甲、乙各5.00mL或在测定前先等体积混合后取10.00mL混合液于250mL锥形瓶中,放入玻璃珠4~5粒,先加入比预测(预测见2)仅少0.5mL的1mg/mL转化糖标准液。将此混合液置1000W电炉上加热,使其在2min左右沸腾,准确煮沸2 min,此时不离开电炉,立即加入0.5%亚甲基蓝指示剂2~3滴,并继续以每4~5 S的滴速滴加标准糖液,直至二价铜离子完全被还原生成砖红色氧化亚铜沉淀,溶液蓝色褪尽为终点。用准确滴定标准糖液的毫升数V1 ,乘以标准糖液浓度[mg/mL],即得10mL费林试剂所相当的糖的毫克数。
2.预测:取费林试剂甲、乙各5.00mL或10.00mL混合液于250mL锥形瓶中,由滴定管 加入待测糖液约15mL,在电炉上加热至沸腾,约沸腾15 S后迅速滴加待测糖液,至呈现极轻微的蓝色为止,此时加入0.5%亚甲基蓝指示剂2~3滴,继续滴加待测糖液,直至溶液蓝色褪尽为止,记下待测糖液的用量V2 (毫升数)。
3.准确测定:取费林试剂甲、乙各5.00mL或10.00mL混合液加入锥形瓶中,由滴定管 加入比预测仅少0.5mL的待测糖液,并补加V1 -V2 毫升水(标准费林试剂所消耗的标准糖液毫升数V1 减去预测消耗的待测糖液毫升数V2 ,即为应补加水的毫升数),使其与标定费林试剂时的反应体积一致。以下按费林试剂标定同样操作,继续滴至终点。前后沸腾时间须在3 min分钟左右。待测糖液消耗量应控制在15~50mL范围内,不能大于标定费林试剂所用标准糖液体积V1 ,否则应增减称样量重新制备待测液。同法平行操作3次,取平均值。
(四)结果计算
可溶性总糖(%,以转化糖计)=(G/V)×(A/W)×(250/1000)×100
式中: W——样品称重(g)
G——10mL费林试剂相当的转化糖(mg)
V——准确滴定时所用待测液的体积(mL)
A——稀释倍数
250——定容体积(mL)
1000——由毫克换算为克
相关话题
【“仪”起享奥运】牛乳中蛋白质的提取与鉴定
【“仪”起享奥运】Lowry–Folin法测定液体样品中蛋白质含量
3
【“仪”起享奥运】什么是水分活度?为什么要检测食品中的水分活度?
4
【“仪”起享奥运】固形物的检测,你会做吗?
【“仪”起享奥运】食品中还原糖的测定--直接滴定法
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
凝胶软糖测还原糖的制备
已应助
2022/08/14
盐酸的毫升每升(ml/L)如何转化成摩尔浓度或者是质量分数?
求助
2011/07/06
沙拉酱的理化检测
已应助
2014/11/24
【求助】非颜料TiO2中SiO2的测定
2010/07/20
【求助】饲料中沙星类药物有国家或行业标准吗?
2010/09/13
【分享】苹果醋是执行食醋新标准吗?
2007/09/22
【讨论】气相色谱测白酒的问题
2011/05/27
添加剂受限新标准,今年月饼的卖相普遍变“丑”,你愿意吗?
讨论
2011/08/15
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】苯酚法测定可溶性糖
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】高效液相色谱仪直接分析氨基酸物质
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】蛋白质、多肽液相色谱纯化方法简介
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】气相色谱法分析野生菱角壳中多糖化合物
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】还原糖和总糖的测定3,5-二硝基水杨酸比色法
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】蔬果中维生素C含量的检测方法
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】油脂在贮藏加工过程中的变化
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】色谱定量方法:标准加入法&内标法&外标法!
分享
2024/08/10
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
