立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】Lowry–Folin法测定液体样品中蛋白质含量
小卡
2024/08/10
私聊
食品常规理化分析
一、 实验目的
1、 了解测定蛋白质的常用方法
2、 掌握蛋白质含量测定的经典Lowry – Folin法。
二、 实验原理
在碱性溶液中,蛋白质中的肽键与铜盐可产生双缩脲反应,产生络合物,此络合物会将磷钼酸-磷钨酸试剂还原,产生深蓝色复合物。在一定的条件下,蓝色深浅与蛋白质的量成正比。在波长540nm处测定样品的吸光度,与标准曲线对比,可确定其蛋白质含量。这种方法是检测可溶性蛋白质含量最灵敏的经典方法之一。
三、 实验步骤
1、 标准曲线的绘制
(1) 取10ml具塞试管6支,编号,分别准确吸取0.00、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00ml血清蛋白溶液置于相应的试管中,在各试管中分别加入1.00、0.80、0.60、0.40、0.20和0.00ml的蒸馏水,使总体积达到1.00ml。不同浓度BSA 溶液的配置
编号 0(空白) 1 2 3 4 5
BSA (ml) 0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
水(ml) 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0
BSA 质量(μg) 0 40 80 120 160 200
(2) 取试剂A15.00ml,试剂B0.75ml和试剂C0.75ml,在50ml三角瓶中混匀,在每只试管中分别准确加入此试剂1.00ml,充分摇匀,静置15min.
(3) 分别在各试管中准确加入Folin-酚试剂稀释液3.00ml,立刻震荡,充分摇匀。
(4) 静置30min,在540nm波长下测定每个试管中溶液的吸光度(A值)。
(5) 以A值为纵坐标,BSA 质量(即0~200μg)为横坐标,绘制标准曲线,求出回归方程和相关系数R2。
2、 样品的测定
将啤酒样品适当稀释(20倍),吸取2份,各1.00ml,重复步骤1中的(2)~(4)。
四、 实验试剂
1、 试剂A:称取Na2CO3100.0g溶于1000ml(最终体积)0.5mol/LNaOH中。
2、 试剂B:称取CuSO4·5H2O1.0g溶于100ml(最终体积)蒸馏水中。
3、 试剂C:称取酒石酸钾钠2.0g溶于100ml(最终体积)蒸馏水中。
4、 牛血清蛋白 (BSA)标准溶液:准确称取牛血清蛋白,配制成浓度为200μg/ml的溶液。
5、 2mol/LFolin-酚试剂。
五、 实验数据与处理
分组 0(空白) 1 2 3 4 5 样品1 样品2
吸光度 0.000 0.073 0.157 0.216 0.273 0.341 0.172 0.164
样品中蛋白质的含量(μg/ml) = XA Ⅹ N Ⅹ 0.001
式中,XA——根据标准曲线计算出来的蛋白质量(对应稀释样品中的蛋白质浓度,μg/ml) N——样品的稀释度数(N=20)
计算:标准曲线 y = 0.0017x + 0.0078(R2=0.9957)
当y1=0.172时,代入得x1=96.59(μg/ml)样品1中蛋白质含量m1=1.93mg/ml
当y2=0.164时,代入得x2=91.88(μg/ml)样品2中蛋白质含量m2=1.84mg/ml
平均含量:(1.93+1.84)/2=1.885 mg/ml
平均偏差:(1.93-1.84)/2 = 0.045
相对平均偏差:0.045/1.885 Ⅹ 100% = 2.39%
六、 实验注意事项
1、 加入Folin-酚试剂后立即将反应液摇匀,以便Folin-酚试剂在碱性溶液中破坏之前即能被铜-蛋白质复合物还原。
2、 短时间内反应液的颜色保持稳定,因此,静置30min后应立即测定吸光度,若拖延时间过长,颜色将会变化,影响测定结果。
七、 思考题
1、 测定食品中蛋白质含量的常用方法有哪些?其原理、适用性如何?
答:①凯氏定氮法
原理:样品与浓硫酸共热,含氮有机物即分解产生氮(消化),氮又与硫酸作用,变成硫酸氢。经强碱碱化使之分解放出氢气,借蒸汽将氨蒸至酸液中,根据此酸液被中和的程度可计算得样品的氮含量,再乘以6.25,即得样品中蛋白质含量,以甘氨酸为例,反应式为:
NH2CH2COOH + 3H2SO4——2CO2+3SO2+4H2O+NH3
2NH3+H2SO4——(NH4)2SO4
(NH4)2SO4+2NaOH——2H2O+NaSO4+2NH3
适用性:用于标准蛋白质含量的准确测定,干扰少,费事太长;灵敏度低,适用于0.2~1.0mg氮,误差为±2%。
②双缩脲法
原理:在强碱性溶液中,双缩脲与CuSO4形成紫色络合物,称为双缩脲反应。凡具有两个酰胺基或连个直接连接的肽键,或能过一个中间碳原子相连的肽键,这类化合物都有双缩脲反应。紫色络合物颜色的深浅与蛋白质浓度成正比,而与蛋白质分子量及氨基酸成分无关,故可用来测量蛋白质含量。
适用性:用于快速测定,但不太灵敏;不同蛋白质显色相似;误差范围为1~10μg蛋白质
③Folin-酚试剂法
原理:在碱性溶液中,蛋白质中的肽键与铜盐可产生双缩脲反应,产生络合物。此络合物会将磷钼酸-磷钨酸试剂还原,产生深蓝色复合物。在一定的条件下,蓝色深浅与蛋白质的量成正比。在波长540nm处测定样品的吸光度,与标准曲线对比,可确定其蛋白质含量。
适用性:耗时长,操作要严格计时;颜色深浅随不同蛋白质变化,灵敏度高;最低位0~5μg;通常测定范围是20~250μg;也适用于酪氨酸和色氨酸的定量测定。
④紫外吸收法
原理:蛋白质分子中,酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸残基的苯环含有共轭双键,使蛋白质具有紫外吸收的性质,吸收峰在280nm处,其吸光度与蛋白质含量成正比。此外,蛋白质溶液在280nm时的吸光度值与肽键含量成正比。利用一定波长下,蛋白质溶液的吸光度值与蛋白质浓度的正比关系,可进行蛋白质含量的测定。
适用性:用于层析注流出液的检测;较为灵敏50~100μg;适用于与标准蛋白质氨基酸组成相似的蛋白质。
⑤考马斯亮蓝法
原理:考马斯亮蓝G-250染料,在酸性溶液中与蛋白质结合,使燃料的最大吸收峰位置λmax,由465nm变为595nm,溶液的颜色也由棕黑色变为蓝色,在595nm下测定的吸光度值,与蛋白质浓度成正比。
适用性:干扰物质少,颜色稳定,颜色深浅随不同蛋白质变化;灵敏度最高为1~5μg。
2、 使用分光光度计时应注意哪些问题?
答:分光光度计特点:准确度高,测量范围广,在一定条件下可同时测定水样中两种或两种以上的物质组成含量。
注意:①使用前,仔细阅读其使用说明书;②若大幅度改变测试波长,需稍等片刻,等灯热平衡后,重新调零及满度后,再测量;③指针式仪器在未接通电源时,电表的指针必须位于零刻度,若不是,则需进行机械调零;④操作人员不宜轻易触动灯泡及反光镜灯,以免影响光效率;⑤放大其灵敏度换挡后,必须重新调零;⑥比色皿使用时需注意方向性,并应配套使用,以延长其使用寿命,使用完毕后,应立即用蒸馏水冲洗干净,并用干净柔软的纱布擦水迹,以防表面光洁度被破坏。
相关话题
【“仪”起享奥运】什么是水分活度?为什么要检测食品中的水分活度?
【“仪”起享奥运】固形物的检测,你会做吗?
3
【“仪”起享奥运】食品中还原糖的测定--直接滴定法
4
【“仪”起享奥运】理化实验室基础知识之试剂百分浓度的表示方法及计算公式!
【“仪”起享奥运】灰分的测定概述
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
辐照残留检测
已应助
2022/06/14
辣椒酱的检测?
求助
2019/09/26
卫生部将清理5千余项食品标准
分享
2012/08/14
测铝不稳定
求助
2023/07/05
武汉大学分析化学讲义(对考研的极有用)
2006/10/20
【求助】淀粉检测中如何去掉不溶于乙醇的糖类
2011/02/24
【资料】食品中着色剂的测定
2007/06/06
【求助】Ca2+-ATP酶活性测定步骤
2009/11/01
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】牛乳中蛋白质的提取与鉴定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】植物可溶性糖含量的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】苯酚法测定可溶性糖
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】高效液相色谱仪直接分析氨基酸物质
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】蛋白质、多肽液相色谱纯化方法简介
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】气相色谱法分析野生菱角壳中多糖化合物
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】还原糖和总糖的测定3,5-二硝基水杨酸比色法
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】蔬果中维生素C含量的检测方法
分享
2024/08/10
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
