立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
Ins_1b468353
2024/09/13
私聊
食品常规理化分析
测量前——pH缓冲溶液的使用
用于校准的缓冲液是非常精确的溶液,拥有固定的数值和精度,建议使用带有检测证书的溶液。为了保证校准的准确性,请依照以下的使用规程。
1.保证缓冲液包装的密封性,倒出的缓冲液立即使用
2.绝对不要把使用过的缓冲液倒回原瓶,或把不同厂家的缓冲液混合在一起
3.确保没有污染物进入瓶中,保证包装的密封
4.校准产生的误差会转移每次后续测量,建议使用一次性袋装缓冲液及高精度溶液。
5.常温下储存缓冲液,储存时避免阳光直射
测量前——电极的使用
pH复合电极结构为,pH敏感玻璃即测量电极位于中间,外围被充满了参比电解液的参比电极所包围。在复合电极中加入温度探头,这样就能简单的进行温度补偿,这种电极称为3合1复合电极。
pH测量电极是直接响应溶液中H+的部分。它由玻璃杆和底端的玻璃氢离子敏感膜组成。敏感膜与水性溶液接触时,其外部会形成一层凝胶层。同时由于电极内部充满水性电解质溶液,膜内部也有一层凝胶层。参比电极可以为pH电极的电位的测量提供一个确切、稳定的参比电位。为了达到这个目的,参比电极需要由对H+无感应的玻璃制成。并且参比电极浸入样品溶液时填充口必须保持敞开。为此参比电极上需制成开放式或接触式液络部,确保内部溶液或参比电解液能渗入样品中。
在开始pH测量之前,建议搅拌样品以确保其均匀。测量过程中,应关闭搅拌器或低速搅拌。校准和测量需要在相同条件下完成。另外,在校准或读数之前应该查看参比液的填充高度(适用于可更换参比液的电极)。参比液高度应高于样品液面,以避免样品回流到电极中。另外,电极的参比液填充孔在测量和校准过程中必须始终打开,这样才能使样品和参比系统接触。需要注意电极内部特别是液络部有没有气泡。气泡的存在会使测量结果不稳定。电极应像甩动体温计一样在垂直方向轻轻甩动以去除气泡。
测量后——电极的保存和维护
为了延长pH电极的使用寿命,需要定期对电极进行维护。新鲜的参比液可以保证电极有良好的性能。定期更换参比液(例如每月一次)可以确保参比电解液的新鲜,并且避免在测量过程中由于打开填充孔,而造成参比液中水分的蒸发而产生结晶。
电极应始终储存在含水和富含离子的溶液中。这确保pH玻璃膜上的pH敏感凝胶层保持水合并富含离子。这对于pH敏感玻璃膜维持对样品pH测量的准确性是必要的。
在测量之间,或短时间内不使用电极时,应将电极插入含有电极参比液(如3 mol/L KCl)的容器里,或放入pH 4或pH 7的缓冲液中。应检查容器中的溶液高度是否覆盖了整个敏感玻璃膜和电极液络部,并低于电极参比液的液面。
对于长期储存,电极应套上电极保湿帽。电极帽中需注入一定量的电极保存溶液,一般为3 mol/L KC溶液,建议参考厂家推荐的保存溶液。另外需关闭参比液填充孔来避免参比液的蒸发。
切勿将电极干放或长期放置在蒸馏水中,这会损伤pH敏感玻璃膜,从而缩短电极的使用寿命。
关于电极清洁,每次测量后应用去离子水冲洗电极,然后用柔软的纸巾轻轻擦干但不能来回摩擦。粗糙的纸张表面会划伤并损坏pH敏感的玻璃膜的凝胶层并在电极上产生静电荷。这种静电会导致测量信号变得不稳定。在非水或不易清洗的样品中测量之后,先用溶剂(乙醇或丙酮)冲洗电极以除去不溶于水的污垢,然后用蒸馏水冲洗干净。
相关话题
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
3
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
试剂气味大
原创
2024/06/18
食品亚硝酸盐是否每次都要做加标回收?
讨论
2016/05/23
关于稀释倍数的问题
求助
2017/04/10
【我们不一YOUNG】实验室要掌握的4种比对方法
原创
2024/07/20
抗生素残留检测仪如何保障检测结果准确
分享
2023/11/28
关于化学危害
求助
2019/09/25
【资料】解密六大看不明白的食品标签
2010/04/19
【转帖】专家提醒:多吃爆米花对人体有害
2007/02/13
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
分享
2024/09/13
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【金秋计划】质量控制的方式、样品和频次
分享
2024/09/13
【金秋计划】检出限、测定限、最佳测定范围
分享
2024/09/13
【金秋计划】是否每个房间都要记录温湿度
分享
2024/09/13
【金秋计划】检测限的计算与正态分布
分享
2024/09/13
【金秋计划】实验室复杂繁多的文件材料,怎么样才能整理好
资料
2024/09/13
【金秋计划】第三方实验室管理系统改如何选择
分享
2024/09/13
【金秋计划】PCR实验室设计原则
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何判断标准样品的稳定性
分享
2024/09/13
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
