立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
【“仪”起享奥运】马弗炉日常使用及维护
城头变幻大王骑
2024/08/11
私聊
常用设备综合讨论
马弗炉实验室基础实验设备,结构原理简单,操作容易,但是,操作不当也会出现使用故障。接下来,小编就其使用方法和日常维护保养等方面跟大家进行一下探讨,希望大家能在正确使用马弗炉的同时学会如何维护和保养。
01
马弗炉的分类
马弗炉(Muffle furnace)主要用于燃料测定水分、灰分、挥发分、熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。在食品、环境、制药等方面也常有用处。
马弗炉根据其加热元件、使用温度和控制器的不同有以下几种分类:
1、按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、
硅钼棒
马弗炉。
2、按使用温度来区分一般分为:1000度以下箱式马弗炉,1100度~1300度马弗炉(硅碳棒马弗炉), 1600度以上用的是硅钼棒马弗炉。
3、按控制器来区分有如下几种:PID调节控制马弗炉(可控硅数显温度控制器),程序控制马弗炉(电脑时温程控器)。
4、按保温材料来区分有:普通
耐火砖
马弗炉和陶瓷纤维马弗炉两种。
02
日常维护保养的注意事项
1、当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉最好在低于最高温度500℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。
2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
4、根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好。连接到控制器的各测温热电偶可能对控制器产生干扰,出现控制器显示值跳字、测量误差增大等现象,炉温度越高,此现象越明显。因此,务必将热电偶的金属保护管(外壳)良好接地,必要时,使用三线输出的热电偶。总之,应采取一切有效措施减小干扰。
5、热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
6、经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
7、使用过程中,在炉内用碱性物质熔融试样或灼烧沉淀物时,应严格控制操作条件,最好在炉底预先铺一层耐火板,以防止腐蚀炉膛。
03
使用安全技术操作规程
1、使用时切勿超过本电阻炉的最高温度。
2、装取试样时一定要切断电源,以防触电。
3、装取试样时炉门开启时间应尽量短,以延长电炉使用寿命。
4、禁止向炉膛内灌注任何液体。
5、不得将沾有水和油的试样放入炉膛;不得用沾有水和油的夹子装取试样。
6、装取试样时要戴手套,以放烫伤。
7、试样应放在炉膛中间,整齐放好,切勿乱放。
8、不得随便触摸电炉及周围的试样。
9、使用完毕后应切断电源、水源。
10、未经管理人员许可,不得操作电阻炉,严格按照设备的操作规程进行操作。
04
灰分检测的注意事项
1、样品经初步灼烧后取出冷却,可从
坩埚
边缘慢慢加入少量去离子水(不可直接洒在残灰上,以防残灰飞扬)使水溶性盐类溶解,被包住的碳粒暴露出来,在水浴上蒸干,置于120℃~130℃烘箱中充分干燥(充分去除水分,以防再灰化时,因加热使残灰飞散),再灼烧到恒重。
2、把坩锅放入马弗炉或从炉中取出时,要在炉口停留片刻,使坩埚预热或冷却,防止因温度剧变而使坩埚破裂。
3、坩埚钳在钳热坩埚时,要在电炉或马弗炉上预热片刻。
4、灼烧后的坩埚应冷却到200℃以下再移入干燥器中,否则因热的
对流作用
,易造成残灰飞散,且冷却速度慢,冷却后干燥器内形成较大真空,盖子不易打开。
5、当坩埚放入干燥器后,先盖上盖子,再慢慢推开盖子,放出空气。这样重复数次,把盖子盖紧并冷却至室温。
6、从干燥器内取出坩埚时,因内部成真空,开盖恢复常压时,应该轻放,使空气缓缓流入,以防残灰飞散。
相关话题
艾本德20 – 200微升移液器移取200微升液体原始记录该怎么写?
塑料容量瓶与玻璃容量瓶配置金属元素曲线时的不同
3
插头式DM55-1型市电交流电压表简易调校方法
4
POWTEQ-DP50土壤研磨仪使用心得
梅特勒XP205分析天平使用经验分享
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】实验室设备的清洗
2010/01/27
【求助】油煤浆水分分析----有经验的给点帮助!
2009/09/14
内径百分表杠杆的维修
第六届原创
2012/12/28
【求助】选择离心机
2011/06/23
小型球磨仪应用及特点说明
资料
2019/10/11
汽车行业发展:恒温恒湿试验箱品牌倍受关注
讨论
2020/11/23
【仪器心得】汞富集解吸器所以使用心得
第十五届原创
2022/11/23
蓄电池厂家
求助
2016/03/09
【金秋计划】螺纹环规、塞规
分享
2024/09/13
马弗炉的分类
原创
2024/09/12
实验室方法确认
求助
2024/09/12
【金秋计划】色度测试过程的注意点
分享
2024/09/12
新买的“东亚液氮罐”需要具备这几点
原创
2024/09/11
cod检测台式仪器预算
咨询
2024/09/10
【金秋计划】RE52AA旋转蒸发仪水浴锅故障分析与排除
分享
2024/09/08
【金秋计划】实验室常用微生物接种方法汇总
分享
2024/09/06
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
肉制品的问题
已应助
2024/08/11
【“仪”起享奥运】万分之一电子天平的使用注意事项
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】指示剂分类、原理用量以及配制!
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】怎样充分提取食品中有机氯农药残留量?
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】正确了解农药残留
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】反式脂肪酸的检测及改进
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】农药残留快速检测样品前处理技术汇总
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量快速检测
分享
2024/08/11
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
