气体检测
ztyzb
第1楼2024/08/13
楼主参考上图中部长信箱回复,折算后超过限值,注明无法进行达标评价,并重点复核含氧量、含湿量、湿度等参数测试过程
绿树之林
第2楼2024/08/14
含氧量明显异常了,你要排出含氧量的因素,比如正常你测一个路子含氧量能大于20.5%以上的就要注意了,是不是漏风或者鼓风过多。
小明同学
第3楼2024/08/28
实测浓度已经小于限值,已经属于ND,即使因为含氧量太大折算出来高于浓度限值那也是毫无意义的。原因是小于检出限ND的时候已经是无法准确得到真实浓度了,再怎么着算也是满足不了精密度和准确度的。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
