安GCMS进样后灯丝自动关闭
气质联用(GCMS)
  • GCMS5977B质谱,调谐均正常通过,进样后若干分钟,灯丝自动关闭,时间不固定。灯丝关闭后软件上EM电压和发射电流都正常显示,日志中也没有报错,仪器也没有停止测试。
    去年9月份一次开机抽真空过程中载气中断了约1小时,之后就开始出现灯丝自动关闭的现象。之后灯丝有时完全正常,有时出现故障。4月份更换了其中一根灯丝,新灯丝一直正常使用。今天新灯丝又开始出现同样的故障。
    咨询各位老师是否遇到过这样的情况。
  • 123
    第1楼2024/08/15
    灯丝寿命和状态检查:确认灯丝的使用时间,如果接近或超过推荐的更换周期,可能需要更换新的灯丝。检查灯丝的清洁度,有时灯丝上积聚的杂质或污染物可能导致不稳定,需要清洁或更换。气体流速和纯度检查:确保载气(如氦气)的流速和纯度符合仪器的要求。不纯的气体或流速不稳定可能影响灯丝的稳定工作。检查气体管道和连接处是否泄漏,这可能影响灯丝的工作环境。
  • colray
    第2楼2024/08/15
    1、电子能量eV可正常?
    2、真空情况如何?
    3、既然有灯丝电流,却不亮,令人费解。也有可能是电路板异常判断做出关灯丝动作。
  • sakuya
    第3楼2024/08/16
    谢谢老师的回复。灯丝是4月份新换的,这台仪器只用来做VOC,吹扫进样,用的频率也低,污染的概率应该是比较低的。调谐也都能正常通过,空气水检查也都正常,应该也不会是泄漏问题。载气纯度倒是一个新思路,因为出现这个情况就是换了一瓶新气体之后出现的,明天咨询工程师问问会不会存在这个原因。
    123(m3149125) 发表:灯丝寿命和状态检查:确认灯丝的使用时间,如果接近或超过推荐的更换周期,可能需要更换新的灯丝。检查灯丝的清洁度,有时灯丝上积聚的杂质或污染物可能导致不稳定,需要清洁或更换。气体流速和纯度检查:确保载气(如氦气)的流速和纯度符合仪器的要求。不纯的气体或流速不稳定可能影响灯丝的稳定工作。检查气体管道和连接处是否泄漏,这可能影响灯丝的工作环境。
  • sakuya
    第4楼2024/08/16
    谢谢老师的回复。软件界面上看电压等参数都是正常的,日志也没有报错。没有安装真空规,不知道怎样观察真空情况,泵速显示也是正常的。如果是侧板电路故障,可就麻烦了。
    colray(colray) 发表:1、电子能量eV可正常?2、真空情况如何?3、既然有灯丝电流,却不亮,令人费解。也有可能是电路板异常判断做出关灯丝动作。
  • symmacros
    第5楼2024/08/16
    是不是和吹扫有什么关系?
  • sakuya
    第6楼2024/08/16
    也有这么怀疑过。在吹扫处于等待脱附(即不耗气)的状态下,开启MS运行了一轮升温程序,期间灯丝也自动关闭了一次。今天再试试,不开吹扫,看看载气不经过吹扫的情况下是什么状况。
    symmacros(jimzhu) 发表:是不是和吹扫有什么关系?
  • oscar_2007
    第7楼2024/08/16
    咨询过售后工程师吗?让售后维护人员分析下,早发现早上报早解决。
  • sakuya
    第8楼2024/08/16
    4月份咨询过,建议是换灯丝。4月换了以后正常了几个月,以为就是灯丝的问题,昨天故障再次出现,现在联系了售后工程师正在排查。
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:咨询过售后工程师吗?让售后维护人员分析下,早发现早上报早解决。
  • 检测人王大锤
    第9楼2024/08/16
    可能就是灯丝的问题,采购原厂的吗
    sakuya(sakuya) 发表:4月份咨询过,建议是换灯丝。4月换了以后正常了几个月,以为就是灯丝的问题,昨天故障再次出现,现在联系了售后工程师正在排查。
  • 检测人王大锤
    第10楼2024/08/16
    之前有遇到过,灯丝外观无明显形变,用了几十个小时,装上就是不能正常使用。最后说是质量问题,换货了
