饮用水中SDI值告诉你前置过滤器的重要性
  • oscar_2007
    2024/08/16
水质检测
  • 【第十七届原创大赛】饮用水中SDI值告诉你前置过滤器的重要性
    背景
    自来水出水厂是达到饮用水标准要求,但是随着供水管道常年累月的和水发生氧化反应,生出的铁锈逐渐堆积,也会影响水质。管道中细菌、重金属和微生物大量积存,导致流出的自来水不能再直接饮用。管道污染在自来水所有的后期污染中最严重;在自来水经过管道入户前,由于水压的问题,大部分高层小区采用的都是二次供水,管网水先进入小区水箱,再加压输送给住户。二次供水的水箱、入户管的污染,是导致自来水不能直接喝的第二原因;经过供水水箱后入户,家庭使用的是带滤网的水龙头,如果不及时更换滤网,上面也会积存大量的细小颗粒、重金属等污染物。为直观的了解自来水的污染情况,下面通过污染指数(SDI)值的测试分析,来看看自来水和经过净水器前置过滤器的SDI值结果。
    污染指数(SDI)测试设备:
    污染指数(SDI)值是水质指标的重要参数之一。它代表了水中颗粒、胶体和其他能阻塞各种水净化设备的物体含量。SDI值是测量通过47mm直径,0.45um孔径膜的流速衰减。之所以选择0.45um孔径的膜,是因为在这个孔径下,胶体物质比硬颗粒物质更容易堵塞膜。
    一.测试方法:
    1.1将SDI测试仪安装在系统的测试位置上,开始时SDI测试仪内不能放微孔过滤膜。
    1. 2打开测试仪上的阀门,用大拇指堵住出水口,轻轻拔出旋钮,顺时针调节阀压力(0.21±0.02)Mpa。调节好压力后,可以开始装模片。
    1.3关闭SDI 检测仪上的阀门,打开后取出检测仪膜盒内“Ο”型圈,放入一张0.45um微孔膜在膜的支撑板上,再放上“Ο”型密封圈。轻轻压紧“Ο”型圈,拧上3个螺丝,均衡轻轻旋紧螺丝。
    1.4准备好一个500ml量筒和计时秒表,
    1.5将阀门打开,刚开始当水流过检测仪时压力会很小,水质好的压力表指针在0,压力不要求达到0.21MPa。
    1.6在测试过程中,水流进入后测试膜被慢慢污堵,会逐渐产生阻力,水流变小,压力表指针会有所上升。
    1.7完全打开阀门后,0秒开始测量收集500ml水样所需的时间为T1,收集完后,仍继续保持阀门打开,让水继续流出。5min,10min,15min各用秒表测量收集500ml水样所需时间记录为T5,T10,T15。
    2. 数据说话:
    连续监测一个月自然工作日的自来水与经过净水器前置过滤器后水的SDI值,两者进行比较,根据标准GB/T 19249-2017反渗透水处理设备要求水质进RO 膜前SDI值要求小于5.SID大于5,被认为水质较差。
    工作日
    取水水源
    SDI值
    取水水源
    SDI值
    第1天
    自来水
    6.50
    前置过滤器过滤后的水
    4.50
    第2天
    5.87
    4.20
    第3天
    6.25
    4.45
    第4天
    7.65
    4.88
    第5天
    5.50
    3.64
    第6天
    5.90
    4.23
    第7天
    5.86
    4.30
    第8天
    6.90
    4.56
    第9天
    6.04
    4.28
    第10天
    6.70
    4.40
    第11天
    7.35
    4.58
    第12天
    7.06
    4.46
    第13天
    6.55
    4.43
    第14天
    5.86
    4.12
    第15天
    5.93
    4.23
    第16天
    7.83
    4.90
    第17天
    6.30
    4.34
    第18天
    7.73
    4.86
    第19天
    6.15
    4.37
    第20天
    5.69
    3.97
    第21天
    7.13
    4.66
    第22天
    6.21
    4.50
    3. 通过自来水滤过膜片(左)和前置过滤器过滤过膜片(右)的比对。
    四.总结
    通过原水和经前置过滤器过滤水的SDI值结果可以看出,RO滤芯的寿命取决于原水水质和前置过滤器的过滤效果;当SDI值过高时,表示水中颗粒、胶体和其他能阻塞各种水净化滤芯的物体含量较高,更容易堵塞RO滤芯,所以定时更换前置滤芯有效将SDI值降到一定程度。延长RO滤芯的使用寿命,降低我们更换RO滤芯的成本。
    五.注意事项:
    5.1 如果接取100ml水样所需的时间超过60秒,则意味着约90%的滤膜面积被堵塞,此时已无需再进行实验。
    5.2测量水温与实验开始时的水温变化不超过1℃。
    5.3接取500ml水样所需时间大约为接取100ml水样需时间的5倍。如果接取500ml所需时间远大于5倍,则在计算SDI时,应采用接取100ml所用的时
