土壤水溶性盐—全盐量检测(质量法)注意事项
  • hujiangtao
    2024/08/16
    农检联合队
土壤固体废弃物监测
  • 土壤水溶性盐—全盐量检测(质量法)注意事项
    土壤水溶性盐含量测定“三普”项目一个比较综合的检测参数,其原理是按一定土水比例(本方法采用15),用平衡法浸出,然后检测浸出液中的全盐量(所有土样都要检测),“四大阴离子”(碳酸根、碳酸氢根、氯和硫酸根离子)和“四大离子”(钾、钙、钠、镁离子——当全盐量>1g/kg时检测。全盐量的检测采用《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T 1251-1999)中的质量法,方法本身操作痤疮相对简单,但单样称样量达到50g2mm土样去除需要预留的样品能到实验室的也就400g左右——实验室质控部门再制成平行样每份也就200g),因此全盐量检测实际情况不允许反复验证,同时前期准备试验检测的土样发现大多数样品全盐量都在0.1~0.5 g/kg之间,这么低的含量实验中任何一个步骤产生的误差都会传递到最终结果,因此全盐量检测有一些细节需要引起注意:
    1土水比和浸提时间的确定大量研究表明,不同土水比例和同一土水比例不同振荡时间最后得到的全盐量结果不尽相同因此选择适当的土水比和振荡时间尤为重要,为使得到的最终数据有横向可比性和纵向可重复性,要严格按照方法规定的15土水比和3 min振荡浸提时间,不能随意更改
    2制备浸出液所用的蒸馏水或去离子水不能含有二氧化碳(一般通过加热沸腾方式去除),因为溶有二氧化碳的水会增加土壤中碳酸钙溶液度;冷却后的去二氧化碳水要立即使用,同时检测pH值和有无氯离子、钙镁离子等影响最终结果的因素。抽滤时为防止溶液从滤纸边缘穿漏,可以用合适尺寸的聚四氯乙烯镂空挡板压住滤纸再进行抽滤,注意观察抽滤瓶中溶液若有浑浊应停止抽滤,重新将抽滤瓶中滤液倒回漏斗继续抽滤直至滤液澄清。
    3对于全盐量较低的土样,浸出液需要吸取50-100 mL,否则会由于浸出液烘干后残渣质量导致最终数据波动较大,天平室要保持恒温、恒湿,特别是两次蒸发皿称量时环境条件的稳定性尤为重要加过氧化氢去除有机质时,每次加入量刚好溶解残渣即可,以免过氧化氢分解时产生大量泡沫导致盐分飞溅损失。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
    第1楼2024/08/19
    这些细节总结的很好
  • wn1
    第2楼2024/08/20
    以前也做过全盐量,好像在去有机质是不是太好操作
  • m3316431
    第3楼2024/08/20
    看着挺简单,注意事项也不少
  • Insm_11f9879f
    第4楼2024/08/21
    抽滤时的细节,也要注意到,写的很好。
  • zal
    第5楼2024/08/22
    看似小细节,如不注意就会影响到分析结果~
  • 光风霁月
    第6楼2024/08/26
    总结的很好,有图片会更好。
  • 光风霁月
    第7楼2024/08/26
    总结的很好,有图片会更好。
  • Insm_1b83ba3
    第8楼2024/08/26
    细节决定成败
  • Insm_47e14f9c
    第9楼2024/08/27
    纯水要煮沸放凉后才能使用。
  • syg
    第10楼2024/08/27
    蒸发皿的稳定性很重要。
