实验室认可/资质认定
123
第1楼2024/08/16
根据中国计量认证(CMA)的要求,实验室在申请认证时需要满足一定的人力资源条件,包括技术人员的数量和资质。通常,实验室需要配备足够的技术人员,包括但不限于技术负责人、质量负责人、检测人员等,以确保实验室的正常运行和检测工作的质量。两名技术人员是否能满足你们的项目,如果满足可以不招
JOE HUI
第2楼2024/08/16
CMA资质认定没有明确的要求多少人,但是申请认可的时候会初步判断审核,审核申请的能力和匹配的人力资源是否吻合。人员数量不能满足申请项目需要是不可能批资质的,实验室至少三个人,质量负责人,技术负责人,检验员,其次其人员还需要兼任,比如内审员,设备管理员 ,文员,还有样品管理员等,人员都是需要买社保的,否则无法证明在职,不符合要求。
ztyzb
第3楼2024/08/16
在申请CMA之前要求3名技术人员,拿到CMA后,如果有一名检测员离职了,剩两名技术员技术负责人和检测员,这种情况必须再招一个检测员吗?楼主,您现在的技术人员能够满足日常工作需要吗?这其中不单是检测工作量的问题,还涉及体系运行中的记录复核、审核;质量监督;各项计划的落实等不招会怎么样?楼主,同上,如果贵单位目前体系正常运行的话可以不招,个人经验2名技术人员项目少的话完全可行。如果不满足的话就是“技术能力不能持续符合资质认定条件和要求”,根据资质认定管理办法处罚如下:
通标小菜鸟
第4楼2024/08/16
看你们项目多少,如果实际还剩两个人,也能完成平常项目(认真完成的那种),那少一个人也无可厚非。如果项目很多,一看就是两个人没法及时完成的,那在复评审的时候专家会有质疑。
路上学习者
第5楼2024/08/16
检测至少两个人,审核一个人,签发一个人,这些都是不能重复的。
hujiangtao
第6楼2024/08/17
质量负责人 技术负责人就两个了
燕子
第7楼2024/08/19
人员太少了,麻雀虽小,五脏俱全。一个实验室的运营,人员应该足够。
承之
第8楼2024/08/19
需不需要看你体系怎么规定的了 符合你自己的体系要求即可。
独行者
第9楼2024/08/20
在申请CMA之前要求3名技术人员,拿到CMA后,如果有一名检测员离职了,剩两名技术员技术负责人和检测员,这种情况必须再招一个检测员吗?不招会怎么样?答:技术人员的数量是要根据实验室业务量而定的,如果实验室人员数量能够满足检测需要可以是两个或者三个。不过从风险角度来考虑的话记录或者报告最好有三级签字,那样的话可能需要三个以上人员了。
WU92
第10楼2024/09/02
感谢各位的回答,CMA评审老师在现场评审前说2名不行,要3名技术人员,获得cma资质后有一个检测员离职了,2个人虽然能完成检测工作,但还是不满足要求,所以不能对外出具有资质的报告,对吧。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
