气相出峰保留时间突然延后该怎么解?
  • 通标小菜鸟
    2024/08/16
    菜鸟分析队
气相色谱(GC)
  • 气相出峰保留时间突然延后该怎么解?
    气相色谱仪器是有机物分析中应用非常广泛的一款仪器,它应用于环境、食品、化工、制药、石油等各行各业。虽然绝大多数分析从业者对于气相仪器都是很熟悉的,但在日常使用过程中依然会遇到各种各样的问题,有时候也是无从下手。本文通过分享小编在使用过程中遇到的实际问题,希望能够给予同行一些参考和借鉴。
    单位有一台气相,型号安捷伦7890B,接FID检测器,平常多用于药物中溶剂残留分析,平常样品分析频率处于低水平,仪器使用率在20%左右,同时定期会请仪器公司人员进行维护保养,因而基本上未遇到什么大问题。某日需要分析一批产品中的溶剂残留,因而预先在这台仪器上开发了一个方法,方法开发和验证过程中一切顺利,出峰也都正常,不过后续分析样品的时候突然间发生异常,保留时间出现整体偏移且分离度和响应值都有所下降。一开始以为是偶然出现的问题,随后重复进样多次,确认问题一直存在。
    问题排查:
    第一步,想到其中有响应值下降的问题,最先想到的是进样过程中发生问题,比如进样针进样不到位,进样口漏气等原因,于是检查进样针,更换进样口隔垫,衬管等,随后进样检查,发现问题未解决。
    第二步,猜想是否是色谱柱没安装好,比如进样口松动,进样口堵塞等原因造成,因为柱子经常会拆卸,难免怀疑未安装到位。随后拆下进样口色谱柱,更换了石墨垫和切割了色谱柱头,并且检查色谱柱载气流速正常,未出现堵塞及气体流速异常。
    第三步,通过上述两项处理均未解决问题,气相结构比较简单,剩下的就只有FID检测器了,于是降温关机,将FID检测器进行拆卸,检查收集极无异常,检查喷嘴发现存在堵塞,于是使用金属丝进行疏通,疏通完毕后放入有机溶剂中进行超声清洗,清洗完成后烘干安装,进行进样检查,问题解决。(清洗完检测器后刚进样会有很多毛刺和杂峰,属正常现象,可以热清洗后再正常分析样品)。
    异常原因分析:
    由于测试药物中的溶剂残留含量比较低,因而为了提高仪器的灵敏度,常采用大浓度进样,样品浓度至少在50mg/g以上,这种情况下主成分是远远过量的,样品溶液也具有一定粘度,在溶剂高温挥发的前提下,样品久而久之会积累在进样口以及喷嘴那边,从而造成堵塞。建议如果做溶剂残留分析,最好的办法就是使用顶空进样,这种间接进样方式一来可以获得很好的灵敏度,二来可以有效避免仪器污染。
    小技巧分享:
    如何快速判断FID检测器喷嘴是否堵塞?
    1、 在FID检测器就绪的情况下,在仪器控制面板关闭氢气及空气载气按钮,如果气体流速能迅速降至0ml/min左右,说明不堵,如果降至一定数字后降低的很缓慢,一直到不了0,那说明有一定堵塞。
    2、 拆卸检测器端色谱柱,拿手电筒或者手机灯光从色谱柱接检测器端从下往上照射,眼睛从检测器外部从上往下看,如果能看到亮光,说明不堵,如果看不到亮光,说明有堵塞。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • memory光阴
    第1楼2024/08/16
    老师的经验分享一如既往的详细,图文并茂,学习了。
  • 房东的猫
    第2楼2024/08/16
    这种情况倒是还没遇到过,先学习一下,说不定以后有用。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2024/08/17
    楼主做实验很仔细,排查问题有条理,但是文中对问题的本质没有分析清楚,有点欠缺。
    楼主的柱温设置应该是程序升温,从谱图对比上看,溶剂峰延迟的原因应为柱流量偏小,分离变差是因为升温到高温段才出峰,温度越高、各组分的差距越小。
    产生柱流量变化的原因,要从毛细管柱的EPC控制原理说起。毛细管柱的流量太小了,是不可能直接测定和控制的,所以EPC都是控制柱前压,然后算流量。这样计算的前提是柱后保持通畅,出口是常压。如果出口堵了,流量必然变小。按楼主观察到的现象,喷嘴附近有脏东西,氢气氮气流过喷嘴就有阻力,相当于柱子出口压力提高了。这是虽然柱前压力没变,EPC计算显示的还是原来的流量,但实际上流量是显著偏低的。
    除了样品里面脏东西导致喷嘴积碳外,安装柱子操作不当也会导致类似情况,一个是安装柱子时顶太紧,另一个是拧螺丝太用力,把石墨圈的碎屑挤进去了。
  • yifan1117
    第4楼2024/08/17
    不错的案例分析。
    第5楼2024/08/17
    小技巧很实用,我们也试试。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2024/08/18
    谢谢老师的评价
    memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:老师的经验分享一如既往的详细,图文并茂,学习了。
  • 通标小菜鸟
    第7楼2024/08/18
    谢谢老师评价
    房东的猫(Ins_baeeaeb7) 发表:这种情况倒是还没遇到过,先学习一下,说不定以后有用。
  • 通标小菜鸟
    第8楼2024/08/18
    感谢回复,老师说的有道理,受教了
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:楼主做实验很仔细,排查问题有条理,但是文中对问题的本质没有分析清楚,有点欠缺。楼主的柱温设置应该是程序升温,从谱图对比上看,溶剂峰延迟的原因应为柱流量偏小,分离变差是因为升温到高温段才出峰,温度越高、各组分的差距越小。产生柱流量变化的原因,要从毛细管柱的EPC控制原理说起。毛细管柱的流量太小了,是不可能直接测定和控制的,所以EPC都是控制柱前压,然后算流量。这样计算的前提是柱后保持通畅,出口是常压。如果出口堵了,流量必然变小。按楼主观察到的现象,喷嘴附近有脏东西,氢气氮气流过喷嘴就有阻力,相当于柱子出口压力提高了。这是虽然柱前压力没变,EPC计算显示的还是原来的流量,但实际上流量是显著偏低的。除了样品里面脏东西导致喷嘴积碳外,安装柱子操作不当也会导致类似情况,一个是安装柱子时顶太紧,另一个是拧螺丝太用力,把石墨圈的碎屑挤进去了。
  • 通标小菜鸟
    第9楼2024/08/18
    谢谢老师评论回复
    yifan1117(yifan1117) 发表:不错的案例分析。
  • 通标小菜鸟
    第10楼2024/08/18
    谢谢老师评论回复
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:小技巧很实用,我们也试试。
