石油化工检测
通标小菜鸟
第1楼2024/08/16
楼主,做C10~C40石油烃类,除了柱子要经常老化,降低柱流失以外,还要做一个“柱补偿”的,就是在不进样,只运行升温程序的前提下,采集基线数据,然后将其作为背景,最后在图谱处理的时候进行扣除,这样才能得到平齐的基线。楼主可以仔细读一下标准。
ztyzb
第2楼2024/08/16
楼主,《HJ 1021-2019土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》中注意事项(见下图)将基线上升原因已经指出来了,可能是污染、需要扣柱补偿或者净化小柱穿透,您对照进行解决。
tylz2005
第3楼2024/08/16
建议检查一下进样口,或者更换一下进样垫,更换一下衬管,观察一下衬管是不是比较脏,同时老化一下FID检测器,然后再用新色谱柱测试一下。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
