分析化学
ztyzb
第1楼2024/08/16
楼主,建议您把标曲发一下,理论上相关系数能做到两个九的话高概率操作上面有问题,比如移液定容操作以及比色时间的选择。另外您可以参考附件文献做调整:将具塞试管容积由25ml调整至10ml,更有利于水浴显色。
oscar_2007
第2楼2024/08/17
1.移取和定容量是否正确,这种情况多数是操作过程细节影响的。多留意多想
Ins_2e5fedd4
第3楼2024/08/17
我把安替比林和二乙酰一肟都提高了三倍,定容体积十毫升,废水45分钟,最高点是2,出来的线性很好
第4楼2024/08/17
沸水45min
第5楼2024/08/17
给楼主点赞,最高点吸光值有点高了,建议适当降低最高点浓度。
第6楼2024/08/18
我是最高点取的是2,吸光度是0.841
第7楼2024/08/19
那完全没问题
xiaoheihei
第8楼2024/08/19
一般浓度最大点吸光度控制在0.5较好,吸光度过大,容易导致工作曲线弯曲,误差增大。看描述应该是操作过程与条件引入误差造成线性很差吗,可以仔细检查操作过程,加质控样品,做回收率检查。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
