离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/19
楼主,看你报错信息是没内存了,需要清理出来一些空间再试,你可以查看一下你的原始数据和处理后的数据都是保存在哪里。
123
第2楼2024/08/19
没有磁盘空间了
oscar_2007
第3楼2024/08/19
1.磁盘空间内存不够,把你的原始数据和处理后数据拷贝到光盘储存。因为你的数据占据了大部分内存。建议定期拷贝保存起来。
丫丫的号
第4楼2024/08/19
可以再创建一个储存位置,电脑保存位置D或者E盘。创建新的储存空间也可以把旧的转移过去。
第5楼2024/08/19
具体操作可以请教工程师指导完成或者私聊可以视频教学创建新的储存空间。
油条豆浆
第6楼2024/08/19
磁盘空间不够,所以存储不进去了
Insm_a857577
第7楼2024/08/25
进来学习一下看看大有收获
Ins_52028d5d
第8楼2024/08/25
没内存了吧 ,看不清楚
sdlzkw007
第9楼2024/08/26
建议你把电脑的分区空间排查一下看看。如果需要,可以请单位IT管理员使用无损分区助手调整分区空间。
p3334640
第10楼2024/08/26
学习学习!!!!
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
