123
第1楼2024/08/21
柱温波动:即使是很小的温度变化也可能引起基线波动,特别是对示差检测器、电导检测器和紫外检测器等敏感的检测器。使用柱温箱控制柱子和流动相的温度,可以在检测器前使用热交换器来减少温度影响 。
流动相不均匀:流动相条件的变化可能引起比温度更大的基线漂移。确保使用HPLC级的溶剂,并且在使用前对流动相进行脱气处理,使用氦气脱气可以提高效果 。
流通池污染或有气体:污染或气泡可能导致基线不稳定。可以使用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池,必要时可以用1N的硝酸进行清洗,但要注意不要使用盐酸 。
检测器出口阻塞:高压可能导致流通池窗口破裂,产生噪音基线。检查并清除阻塞物或更换管子,参考检测器手册更换流通池窗 。
