老多_小多
第1楼2011/09/11
经验?什么经验啊,楼主需要知道什么
netsking
第2楼2011/09/12
选择Em和Ex波长的原则? 比如有许多样品, 不知道哪个Em和Ex合适, 应该怎么选择它们呢? 还有, 针对不同的样品有不同的Em和Ex, 在一个方法中能否设置不同的Em和Ex, 使每个样品的荧光值最强.
chmming2012
第3楼2011/09/12
我们实验室 现在就在用 激发 发射波长要不知道的话 首先用标样走下在 你待测的峰位置 做光谱扫描就 知道了…………荧光等得寿命很短的 就200H 洗机子时时间长时(》=4h)尽量关掉^^^^^
第4楼2011/09/12
可以实现的,你说的叫程序波长。在设置梯度程序里就可以设置了, 但选不同波长时谱图在改变波长时有台阶
第5楼2011/09/14
谢谢分享,十分感谢。所说的光谱扫描是不是UV谱? 不知道UV 谱对选择激发与发射波长有用?
tangtang
第6楼2011/11/08
说明书提到,氙灯的寿命是500小时,不要用到超过1000小时,否则有爆炸危险。
zhaohua8011
第7楼2011/11/09
用荧光作分析跟正常呀,只是用的相对少一些!
yyshen0916
第8楼2011/11/18
我们也是用的荧光检测器,做蔬菜中氨甲酸酯类农药的分析。
第9楼2011/11/18
荧光检测器的稳定性稍逊。
第10楼2011/11/19
能否分享如何选择Em和Ex波长?俺的样品在荧光下有许多峰,在UV下峰很少, 可有的样品UV下峰很多, 荧光下只有两个.先的是350 nm和450 nm,如何选择才能做到一致呢,即UV下有峰的在荧光下也有峰?
