原子荧光光谱(AFS)
123
第1楼2024/08/28
容器和试剂的污染:容器和试剂中残留的汞可能导致信号值偏高。应使用经过严格清洗和汞含量控制的容器,并使用高纯度的试剂。仪器参数设置不当:原子化器高度、负高压、灯电流等参数设置不当可能会导致信号值异常。应根据仪器操作手册和实验条件进行优化。原子化器光的漫反射问题:原子化器白色陶瓷可能会造成荧光漫反射,影响信号值。可以通过调整原子化器高度来减少漫反射的影响。元素灯稳定性差:汞元素灯的稳定性较差,可能会影响信号的稳定性。可以尝试更换元素灯或调整仪器设置
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
