食品中无机砷检测
原子荧光光谱(AFS)
  • 5009.11-2024第二篇第一法,热浸提做水产品中无机砷测定,加标回收做完后,三价砷都转化为五价砷,大家也是这种情况吗?标曲用三价砷和五价砷配好,直接上机做标曲,这么出数据有问题吗?
  • ztyzb
    第1楼2024/09/03
    楼主,三价砷和五价砷单独分析的,并不存在转化,见标准中附图
    楼主,需要先确定仪器条件能让各砷形态完全分离,见下图
  • 次元之暗面
    第2楼2024/09/03
    在沸水浴中,1%硝酸可以对三价砷进行转化了,测的的是无机砷总量,三价转不转化不影响,你说的单独测定是不对的
    ztyzb(zxz19900120) 发表:5009.11-2024第二篇第一法,热浸提做水产品中无机砷测定,加标回收做完后,三价砷都转化为五价砷,大家也是这种情况吗?
  • ztyzb
    第3楼2024/09/03
    硝酸只是提取并不氧化,否则没必要单独测试了,直接测五价不就可以了,标准里提了三价和五价单独定量
    次元之暗面(v3195919) 发表: 在沸水浴中,1%硝酸可以对三价砷进行转化了,测的的是无机砷总量,三价转不转化不影响,你说的单独测定是不对的
  • Ins_1860463c
    第4楼2024/09/12
    新国标水产热浸提法加了双氧水,我做加标发现3价砷确实会转化成5价
    ztyzb(zxz19900120)发表: 硝酸只是提取并不氧化,否则没必要单独测试了,直接测五价不就可以了,标准里提了三价和五价单独定量
